/ Топливыный датчик глючит.. на BMW
    • На форуме с 12 12 2009, 20:23
    • Сообщений 99
У меня такая проблемы которые связаны с топливом.. Во первых датчик топлива не работает.. когда снимаеш с акумулятора машину, а потом сново соединяеш датчик сбрасывается и начинает работать. Но она работает на убывание.. заправляеш она не поднимаеться.. И на днях у меня машина стала.. бензин был на 1/4 ( ну чуть по меньше) .. Я по ходу подумал проблема в бензонасосе..Ну я заправился и все нормально.. Но в баке у меня достаточна бензина было.. И Кстати перед тем как машина стала, машина у меня дергалас при газах, как будто бензина не хватает.. Подскаживе че мне с ним делать... ::36::
    • На форуме с 06 09 2009, 22:03
    • Сообщений 692
Правильно думаешь, бензонасос подох быстрее всего.
Была такая же проблема с датчиком топлива, машина глохла после <1/4 бензина в баке. Замена бензонасоса решила проблему.
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
© Walter Röhrl
    • Сообщений 99
далеко лезть надо чтоб бензонасос поменять? ну примерно где она? мне знакомый говорил что можно купить моторчик от 10-ки , и поставит.. говорит пойдет..
    • Сообщений 692
не надо никаких десяточных моторчиков, купи нормальный бензонасос. находится он под задним сиденьем справа. меняется за 7 минут, только если сам будешь менять, мой тебе совет- затуши сигарету перед этим)))
© Walter Röhrl
    • Сообщений 99
Спасибо большое... а так сколько стоит нормальный бензонасос новая?
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
у тебя похоже не сам бензонасос, а перекачивающий насос накрылся.
Тот, который топливо из одной половины бака в другую перекачивает
Вот тебе в помощь
viewtopic.php?f=47&t=20958&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
    • Сообщений 692
я купил где-то за 3р
© Walter Röhrl
Рекомендуем почитать на тему Топливыный датчик глючит..
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
viewtopic.php?f=17&t=22792&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
    • Сообщений 99
Спасибо вам обоим.. я вот тожэ думаю что это перекачиваюший насос.. а его отдельно продают? или как то можно это вылечит?
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а у тебя 1/4 остается и глохнет, а доливаешь ты потом полные 63 литра?
    • Сообщений 99
неа... ну обычно больше 1\2 бенза в баке не бывает :shock: а это имеет значение доливать 63 ?
    • Сообщений 10748
miraj :
там ломаться нечему, это трубка с тремя отверстиями )))
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 99
GUNhed :
miraj :
А что тогда ? мне надо что то менять? или лечить? или ваще так лучше ездить ? :mrgreen:
    • Сообщений 692
Да говорю, меняй бензонасос и не парься, он просто уже бенз не качает когда его мало остаётся, поэтому машина сначала тупит, а потом глохнет.
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
а можно поподробнее про физику процесса, а то не совсем понятно что там происходит?
::39::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
GUNhed :
memfis :
::39::
Если я правильно понимаю, моторчик внтури бензонасоса создаёт давление, а когда он выходит из строя то давления не достаточно чтобы в топливную систему поступало необходимое количество бензина, отсюда имеющийся результат.
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
тоисть вот так просто взять и нагрузить себя тысяч на 7 рублей минимум на замену насоса?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
А зачем так на много, я себе такой ставил http://www.bumerok.ru/product_info.php? ... ts_id=4251
20000 км, полёт хороший)
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
::40:: ::40:: ::40:: ::40::
а как это решает вопрос с датчиком уровня?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 99
А может просто моторчик поменять?
    • Сообщений 692
GUNhed :
memfis :
Потому что он находится на бензонасосе.
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
насколько я понял, по твоей сцылке находится только мотор насоса а не весь стакан
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
GUNhed :
чё ты мозги морочеешь, какой стакаН? бензонасос это значит весь узел целиком, а не моторчик отдельно, стакан отдельно, датчик отдельно!
© Walter Röhrl
    • Сообщений 10748
memfis :
GUNhed :
яб морочил мозги, если бы они были.
сначала сам посмотри что открывается по твоей ссылке а потом пиши
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 692
не увидел что там на тридцатку, на 46-ю цена такая же.
© Walter Röhrl
  • Датчик расхода топлива!!!
    У кого-нить такая фигня была--- иногда датчик бензина сам скочит-то в меньшую сторону,то в большую. ...
  • Датчик расхода воздуха
    Некоторое время назад (пару месяцев) начал заметно ощущать проподание тяги, задумчивость при нажатии...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
