/ Медленно грееться печка на BMW
    • На форуме с 05 10 2009, 11:47
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Стрелка температуры движка уже через 2 минуты начинает потихоньку подниматься, а вот печка начинает дуть тёплым воздухом только через 10 мин!
Последний раз редактировалось erkner 06 12 2009, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 02 2008, 20:17
    • Сообщений 1487
    • Авто: Other
А она и дует когда двигатель почти до рабочей температуры прогрееться
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Даже когда прогрееться дует тёплым, но не горячим
Невозможно получиться в салоне температуру, когда жарко ::30::
    • На форуме с 07 09 2008, 22:11
    • Сообщений 117
    • Авто: 530i АКПП 2007
выписка из мануала...
Двигатель оснащен циркуляционной системой охлаждения. Пока двигатель не прогрет, охлаждающая жидкость циркулирует только в головке и блоке цилиндров и при открытом кране отопителя в теплообменнике отопителя салона. При возрастании температуры охлаждающей жидкости термостат открывает большой контур охлаждения. Охлаждающая жидкость направляется через радиатор постоянно работающим насосом. Имеется новшество у бензиновых двигателей, состоящее в так называемом охлаждении по характеристикам. При этом система управления двигателем регулирует температуру открывания термостата и оптимизирует, таким образом, температуру двигателя по критерию расхода топлива.
у меня такая же ерунда. все нормально.
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
Wolfgang
А где ты на 43-м моторе видел, краник отопителя.. Я его там что то не встречал...тем более, что в любых авто печка запитывается, с "малого" круга...ты сам это даже из мануала написал...
Если мне не изменяет память, то на 43-м сделаны дефлеторы, которые управляют потоком воздуха, а циркуляция идет постоянно через радиатор отопителя...
erkner
А у тебя либо воздух в системе, либо отопитель "забит"... У меня начинает греть теплым при сходе стрелки из синего сектора... :???:
Буквально вчера снимал торпеду и промывал у себя радиатор...Теперь печка работает как положено...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 117
[quote="Timofei30"]Wolfgang
виноват, опрастоволосился... не увидел 43й..
    • Сообщений 1142
Wolfgang
бывает...
Рекомендуем почитать на тему Медленно грееться печка
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Re: Не дует печка
    quote=quotsbparenaquot:1vrzh3fz]Всем привет, подскажите, думаю поменять радиатор печки но не ув...
    • Сообщений 1552
Timofei30 :
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ter_valve/
Запчасть за номером 4.
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Недавно менял антифриз врядли завоздушена
Что значит забит отопитель ? Чиститься или меняется ?
Печка так не должна работать на вектре через 5 дуло тёплым, а через 10-15 горячим!
Здесь получается горячего вообще нет! Даже через 1час нет жара в салоне ::angry::
Вообщем печка нормально не греет!!!
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
М43 термостат (если на скрости стрекла охл. жидкости в стору синего не подает то отпдает) при замене антифриза иногда бывает не до конца стравлен воздух и клапан, он залипает от времени, он так же бывает выдает на холодном горячий воздух.
Всем спасибо!
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Стрелка вполне нормально поднимается из синей шкалы.
Если бы не подогрев сидений, вообще бы задубел
    • На форуме с 26 10 2009, 22:14
    • Сообщений 904
    • Авто: 320e46 170hp AT 2002
    • Изображения: 13
У меня такое ощущение что она и дуть в принципе только тогда начинает когда прогреется нормально, а до этого даже вентилятор не вращает. Даже не на AUTO. Это нормально?! И еще, объясните принцип работы регулятора температуры на центральной консоле воздуходувов. Нафига он вообще нужен?!
Санкт-Петербург (юг-петроградка)
Если бы BMW умела говорить, то она бы говорила только три фразы:
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
3. СМОТРИ КАК Я УМЕЮ!!!!!!
    • На форуме с 12 11 2009, 00:12
    • Сообщений 1098
    • Авто: BMW 320d
MAKCOH
Моторчику походу капец. У меня начинает греть при -20С через три мин холостого хода. А потом всё горячее и горячее Когда температура двигателя в норме печка дует горячюшим воздухом даже рука терпит с трудом.
    • Сообщений 904
    • Изображения: 13
Да потом тоже греет не жалуюсь, но вот момент пробуждения не понятен. А как меняется моторчик печки? Сколько стоит?!!
1. дай денег!!
2. дай еще денег...
    • На форуме с 13 10 2009, 00:24
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
::hm:: проверь термостат-если во время прогрева и верхний и нижний патрубоки радиатора одновременно нагреваются - то это термостат (завис в откр.положении)
    • На форуме с 13 10 2009, 12:38
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
а когда машина прогрета печка на 32 и на улице мороз -14,то нижний патрубок холодный,так должно быть? и как должна греть печка? имеется виду воздух,горячим каким? двигатель м43ту
    • Сообщений 2129
    • Авто: ПУШКА AUDI
    • Изображения: 8
::dr:: Горячим значит горячим!!!!!А при прогретой должны быть горячими оба патрубка!!!!возможно ты поторопился в просмотре и термостат открыться не успел!!!!!!!а мож.он и ваще завис в закрытом положении!!!!!!!-проверь через 10 мин.езды!!!!
  • Re: Не дует печка
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
я проверял,когда на машине пару часов ездил,всеравно он холодный,может так должно быть если машина не перегревается то и термостат неоткрылся? стрелка постоянно посередине в любом режиме езды.как проверить или термостат не залип?
    • На форуме с 18 12 2009, 15:28
    • Сообщений 870
    • Авто: BMW X5 3.0d 2004
    • Изображения: 17
Вот блин, такая же фигня - холодным дует! Правда движок м54 и моторчик свистит! где он расположен интересно, может кто подскажет?
    • Сообщений 192
    • Авто: M43 /318i
Верхний патрубок в меру горячий.
Где нахожиться нижний патрубок что-то не нашёл 8)
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Тем у кого не греет печка после того как прогрелся движок - СЮДА:
viewtopic.php?f=17&t=22047&start=30
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 24
    • Авто: BMW 320 e91
erkner :
Где находиться нижний патрубок что-то не нашёл 8)
он находится слева внизу ,посмотри как он у тебя прогревается при минусовой температуре? если нетрудно
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Печка!!!! Help
    Братцы по авто, кто сталкивался с проблемой когда из печки не дует тёплый воздух , сразу скажу урове...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
Яндекс.Метрика cron
