01 12 2009, 07:09
Итак проблема: на заправке пистолет упорно отщелкивается, думая видимо что бак уже полный. Приходится стоять, держать нижималку вручную и цедить по каплям)))) все бы ничего но погода в сибири уже далеко не айс да и очередь за собой создавать надоело.
Поиском искал но подобной проблемы не нашел... Помогайте, други |
01 12 2009, 07:17
у меня на мерсе такая же проблема. Пистолет до самого конца не засовываю в горловину и льётся нормально.
я здесь http://www.asi-grit.kz |
01 12 2009, 07:26
глубина проникновения пистолета роли не играет
сам заправлять не хочет, менять заправку пробовал, не помогает |
01 12 2009, 08:23
Попробуй пистолет развернуть ручкой вверх
01 12 2009, 09:05
вставленный пистолет опустить ручку по максимуму вниз, чтобы носик в баке оказался по максимуму вверху
01 12 2009, 09:11
я канеш понимаю что с пистолетом можно изголяться по разному)))
но все таки хотелось бы услышать совет как устранить проблему что нибудь поменяв или почистив в баке, там же должна быть система вентиляции... мазда вот заправлялась сама, а для бмв выходит это норма??? |
01 12 2009, 09:15
У меня никаких проблем....
может просто пистолет на заправке не так изогнут??? попробуй на нормальную заправку заехать |
Рекомендуем почитать на тему Заправляюсь по полчаса, замучался уже.... help!
01 12 2009, 09:16
omich
у меня на тойоте так было...... продал |
01 12 2009, 09:23
Да, да и в Барнауле такая же фигня! Видимо, в Сибири пистолеты АЗС заточены под авто из Попонии, а немецкая горловина им чужда...
01 12 2009, 10:27
Иногда на заправке меняют пистолеты и затачивают их под хрен знает что. Надо сказать АЗС. Должны переделать. На другой колонке или АЗС нормально или так же?
01 12 2009, 10:37
Он же вроде написал, что менял заправки, результат тот же.
01 12 2009, 10:44
Это жидомассонский заговор!!!
01 12 2009, 12:58
MASTA : менял заправки Точно. Но не зависит это от бака, если там ничего не пережато. И если тупо самому курок держать, то всё равно отстрелит. Так? |
01 12 2009, 13:08
omich : Итак проблема: на заправке пистолет упорно отщелкивается, думая видимо что бак уже полный. Приходится стоять, держать нижималку вручную и цедить по каплям)))) все бы ничего но погода в сибири уже далеко не айс да и очередь за собой создавать надоело. Поиском искал но подобной проблемы не нашел... Помогайте, други You made my day!!!! пистолет думает There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
01 12 2009, 13:22
Есть такая проблема и у меня (солярыч) есть для грузовых есть для легковых диаметр пистолетов разный. А вообще если пробовал разные то смотри горловину она может соединение бака с кузовом резиновое возможно смещение и соответственно заужение горловины а пистолеты расчитаны на сопротивление давления и поэтому они отключаются. Еще попробуй ставить пистолет не на последнию точку а на первую тогда топливо пойдет без особого давления и может всё получится Дерзай!!!!!!
ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!!!!!! |
01 12 2009, 13:29
Хм... Чудны дела твои Господи! Ну попробуй снять всю эту систему и посмотри! Тут два варианта, либо у тебя проблема, либо у них! У них такое часто бывает! Лично на одной заправке сталкивался, что мог заправлятся только на одной колонке!
01 12 2009, 13:53
Мне кажется, без фото здесь не обойтись. Фото заправки и заправщика в студию!
01 12 2009, 14:28
Попробуй канистру взять. Используя воронку попробуй залить содержимое канистры в бак. если бенз из воронки будет уходить так-же плохо, то дело в машине. Там уже можно будет смотреть либо на трубку горловины, либо на забитые каналы вентиляции.
01 12 2009, 15:03
omich
а когда крышку бака открываешь он всебя воздух невсасывает? |
02 12 2009, 01:13
вот с канистрой дело предлагают!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
