/ Глюк с ксеноном на BMW
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 24 11 2007, 18:54
    • Сообщений 106
    • Авто: BMW E46 330 XI была
Мигает свет-габаритки и ксенон.Электрики говорят что траблы в блоке управления слева от руля в салоне который)) Кто-нить знает-его как-то перепрошивают?Просто никаких повреждений микросхемы найдено не было однако факт на лицо)
Какие мысли??
распродаю по з/п свою любовь...
    • На форуме с 20 10 2007, 21:54
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
там вроде ничего перепрошивать ненадо, просто тупо обрыв цепи происходит
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
а кто говорит про траблы с контактами?? все просто взять ток померить где ток в фары потходит (только мерить габариты) в ксинон прибор не сувать убьет и ток померить когда он от блока на руле выходит
Трудно чинить на расстоянии. Перепрошивать чего то там по мойму невозможно. Мигает когда? Конкретно. В сумерки, когда ручка стоит на автомате. Попробуи в это время включить принудительно габариты и свет (ручку по часовой на 1 или 2 положение) Если на принудительном все равно мигает то смотреть проводку от фар до блока предохранителей, сам блок, реле вкл. Мигают обе фары или одна? Если прекратится мигание на принудит. то скорее всего датчик освещенности, под зеркалом заднего вида или проводка от него до блока управления светом. Смотреть все разъемы в блоке управления светом, внимательно плату на предмет кольцевых трщин.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Кузнецова Юлия :
Какие мысли??
хз.. но у меня такая же фигня.. мерцает
говорят, что прошивка тут не в прошивке дело, а в контактах, хотя хз :x
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 106
всё смотрели-идёт потеря напряжения-мигают и габариты тоже - в любом состоянии и ключ 1 и ключ 2 и заведенаая
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 106
наука авто грит надо перепрошивать))
Рекомендуем почитать на тему Глюк с ксеноном
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Кузнецова Юлия :
идет потеря - значит коротит где-то, тогда при чем здесь перепрошивка?! :x
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 106
притом что сигнал неверный подаётся от блока и неверный же приходит на блоки управления фарами.В плате все микросхемы прозвонили-всё работает-отсюда вывод что скорее всего глюкает блок
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Кузнецова Юлия :
тогда замена..
спроси у Ленок., она вроде продавала блок ЛКМ(ксенон, тот, что без колеса коректора фар)... :x
    • На форуме с 11 07 2007, 08:58
    • Сообщений 543
    • Авто: e46 320i, e92 325i
    • Изображения: 52
блин, у меня тоже мигает ксенон, только одна фара (правая), в основном на кочках, как будто контакт где-то отходит... минут 20-30 едешь иногда мерцает, потом загорается предупреждение, что типа лампа перегорела... выключаю-включаю - всё опять горит! и так пока до работы утром доеду (чуть больше часа езды) несколько раз вкл-выкл делать надо... Мне кажется это блок розжига глючит... скорее всего надо менять ИМХО :x
P.S. подскажите адрес и телефон "Науки" кто-нибудь - слышал, что хороший сервис, туда может обращусь, заодно ещё чё-нить сделаю :)
Элитные антирадары против "Стрелки" и "Робота". Видеорегистраторы класса "ПРЕМИУМ" - http://radar-city.ru
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
Наука - Ремонт, обслуживание и тюнинг автомобилей BMW.
Компьютерная диагностика и кузовной ремонт BMW и Mini. Запчасти.
125212, Россия, г. Москва, Головинское шоссе , д.11, тел: +7 (495) 452-4500, 452-5903, 452-5223.
Пн-Пт с 10:00-21:00, (Прием автомобилей в ремонт до 19:00), Сб-Вс - выходной.
http://www.nauka-avto.ru/
___________________________________________________________________________________________________
    • Сообщений 543
    • Изображения: 52
VAL спасибо! выходные правда у них неправильные какие-то :(
Ну незнаю чем поможет перепрошивка, обычно так говорят когда не могут разобраться. Как можно прозвонить м\сх-ы :x что-то я себе плохо представляю. Не знаю как в данном блоке, но во всех подобных рэле управляются электронными ключами на ULN2003 они либо вкл. либо откл. смотреть надо 2-вывод вход, 15 выход и т.д. если на входе м\сх напряж пропадает надо смотреть выход процессора, процессор вырабатывает сигнал, используя данные датчика освещенности, либо положения РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ, а не ключа зажигания. Как раз я и спрашивал про нее, а не про ключ.
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
если просто ксенон то работает, то не работает, то делп в блоке маленьком в фаре или розжига, но если и габарит, то гдето коротит
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
да говорю коротит и обрыв цепи гдето происходит , какая нафиг перепрошивка ! а новая фишечка в этой НАУКЕ есть я про ту что в рулевой колонке, просто поставить проверить
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
aCEtOnio :
умирает лампа... лучше комплектом менять иначе будет разница в цвете
    • На форуме с 19 04 2007, 03:35
    • Сообщений 171
    • Авто: была BMW 330xi
Не обязательно так, я поменял лампы но такая же ситуация осталась
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
petrakl :
тогда хз :x
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 106
Ура товарищи!!!!! как я и думала, полетел у меня блок управления светом (лкм) тумблер кароче)))) съездила в науку-авто, сделали диагностику, вынули мне тумблер, вставили от рядом ремонтирующейся 325)))) все заработало!!!! ничего не мигает)))) стало все сразу понятна)))......в наличии тумблера у них конечна не было, ждать 2 недели... ну и там рождество, у нас новый год, потом рождество)) выходит где то месяц.... стоит он у них помоему 7500 р. Обратилась к Ленок, как посоветовали))) тумблер у нее на счастье остался)))), подъехали, примерили)) все работает, все круто)))........так что я теперь с нормальным светом бегаю)) :D :D Спасибо всем огромное за советы)), а то не знаю, что бы я делала)))и перепрошивать ничего не понадобилось))
Теперь о грустном..... едем значит сибе потихоньку по маленькой дорожке на Тухачевского, никаго не трогаем.... и вдруг БАБАХ!!!!!!! я аж вскрикнула от неожиданности!!!...... остановились.... смотрим в чем дело... до бардюра еще полметра..... смотрим на колесо... а там.... бардюрная бетонная плита!!!!!!! Я охренела!!! по среди проезжей части!!! да еще снег, грязь, да и сама она серая, в общем как снег на дороге валятся...... Я в шоке, до сих пор прибываю....... последствия.... поцарапан край диска(достаточно глубоко), и порезана резина сбоку... поехали на шиномонтажку.... сказали что порез не глубокий можно ездить..... неприятный осадок все равно остался.... Толька я радовалась, что сделала себе фарки, как на тебе..... гады.... и на дорожную службу блин бестолку жаловаться... вот так и гробят машины на русских дорогах.. на которых бетонные плиты валяются.......
    • Сообщений 1005
    • Авто: е60 525XI
Ну так я теби так и говорилл чтоб сделали))) :?
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Кузнецова Юлия :
Ура товарищи!!!!! все работает, все круто)))
:? :twisted: :arrow:
    • На форуме с 25 10 2007, 17:04
    • Сообщений 4030
    • Торговая репутация: +33
Кузнецова Юлия с плитой сочувствую :cry: Дурацкие капканы :evil:
Москва САО Яблочкова 15 . м Тимирязевская, 5минут пешком.
8-916-832-47-19
    • На форуме с 15 12 2007, 23:03
    • Сообщений 339
    • Авто: BMW-335 Е92
я знаю в чём дело с ксеноном,тебе надо поменять сам ксеноновый блок который стоит на фаре снизу,но подключать его надо не по проводке фары,а на прямую от блока к лампе.И ещё если поставишь новый штатный блок,то будет тоже самое,тебе надо купить любой другой и поставить.просто там проблема в самой фаре,в ней стоит какойто блочёк и ему приходит трындец
BMW-это болезнь
  • глюк при трогание
    часа 2 назад начался какой то глюк при трогание и переключение передачь. когда трогаюсь педаль сцеп...
  • Глюк печки... помогите
    Прошу прощения, недавно купил авто... не могу понять как работает печка и система кондиционирования....
