28 11 2009, 19:27
Здравствуйте!у меня такая проблема.. машина кушала очень много масла, поменяла маслосъемные колпаки,прокладки,патрубок.. стала есть гораздо меньше,но масло таки исчезает! в машине раньше из под капота валил дым (масло капало на трубу и сгорало), после ремонта не дымит,но в салоне все равно пахнет горелым. Мастера говорят,что никаких протечек не видят, и что если масло уходит,то скорее всего проблема с кольцами. НО на мой взгляд они ошибаются,т.к просто не могут найти место-от куда капает. Предложили вариант замены крышки (которая закрывает отверстие,куда масло заливается)..
как вы думаете, что таки это такое? Машина БМВ 318, Е46, 2002г,пробег 190000 км, масло Castrol 5w40. спасибо!
в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
28 11 2009, 19:38
Люша : масло Castrol 5w40. не MAGNATEC случайно? я здесь http://www.asi-grit.kz |
28 11 2009, 19:41
оно самое...
28 11 2009, 19:47
Люша
вот с него у тебя все проблемы и начались... оно не подходит для моторов БМВ щас найду ссылку тебе я здесь http://www.asi-grit.kz |
28 11 2009, 19:50
к сожалению машину купила уже такую-проблемную,ибо на нормальную денег не хватало. Мужики знакомые-механики сказали что в 2 счета решат проблему,но как то быстро слились,теперь приходится самой разгребать...
а какое масло посоветуете? слышала,что при таком пробеге надо лить полусинтетику..так ли это? в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
28 11 2009, 19:57
28 11 2009, 19:59
Рекомендуем почитать на тему исчезает масло (
28 11 2009, 20:03
спасибо!
28 11 2009, 20:08
Какие мужики не хорошие.
Начните сначала с замены масла на другое. (НапримерBMW Original 0W-30;0W-40 или Castrol EDGE SAE 0W-30; EDGE SAE 0W-40) Кстати вы меня Клапан вентиляции картерных газов? И маслосъемные колпачки меняли со съемом головы? Все будет хорошо. |
28 11 2009, 20:13
28 11 2009, 20:14
28 11 2009, 21:12
Масло точняк надо поменять, я при покупке своей мафыны тоге сначала залил магнатек, потом вступил в клуб е46, почитал, посмотрел на масло у себя - оно горит и по-моему корку образует, и заменил на Кастрюль 5в30 SLX (в магазинах не видел) (у диллера Land Rover друг достает).
Так 1-ым делом - масло менять!! |
30 11 2009, 21:05
Valdis
клапан вентиляции не меняла, снимали ли голову при замене колпачков- понятия не имею.. Kostya : но тебе сначала сюда: viewforum.php?f=22 так точно! спасибо всем! в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
01 12 2009, 12:53
прокладочку вакуумного насоса надо глянуть с неё частенько подтекает и как раз на выпускной коллектор.
маслице мотюль 5-40 8100 серии если денюжку не жалко то 300 V Power 5W-40. |
01 12 2009, 13:12
Люша
Клапан вентиляции картерных газов тоже влияет на расход масла. |
01 12 2009, 21:42
сколько за замену колпачков отдала?
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
01 12 2009, 21:56
течь может из прокладки поддона картера (вроде так называется).
у меня сейчас течет. если капот открыть при прогреве - дымок будет видет))) утекает примерно пол литра в 3-4 месяца
01 12 2009, 22:14
Niker
у меня раньше дым шел, сейчас иногда паленым пахнет...масло вроде (тьфу тьфу тьфу)так не уходит..поезжу пару недель-посмотрю уровень. в снег,в жару,и в хлябь,и в морось-знают, что превышу скорость! Фонарей косяк улетает в даль- догоню, еще не вся газа выжата педаль! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
