18 11 2009, 07:46
Ситуация такова, в последнее время иногда (редко) плавают обороты печки дует как -бы рывками, причем не всегда (вроде как это симптом умирающего Ёжика (регулятор печки)), но вчера заметил еще и такую фишку стоит температура +20 а дует в ноги подозрительно горячим, поставил 19, потом 18 ситуация вроде не изменилась.
Может кто сталкивался с таким, просто кое-где в темах про смерть ежа видел сообщения, что в системмах с климат-контролем причиной и первоисточником такого странного поведения может быть не регулятор печки а сам блок-климата. Или все -же грешить - на Ежа ?
18 11 2009, 08:26
ЕЖ
18 11 2009, 08:57
butch : ЕЖ Ок, куплю, полезу менять. P.S. или достану- отчищу- пропаяю |
18 11 2009, 08:59
Alexrmn
Есть еще альтернативный вариант viewtopic.php?f=47&t=21937 Инструкция по замене viewtopic.php?f=47&t=16451 |
18 11 2009, 09:04
butch : AlexrmnЕсть еще альтернативный вариант viewtopic.php?f=47&t=21937Инструкция по замене viewtopic.php?f=47&t=16451 Опередил на секунду, все это видел, за помощь- СПАСИБО
18 11 2009, 11:45
Еж то ежом (это плавают обороты), а вот то что не реагирует на изменение температуры на климе это уже клапан печки! тоже само было у меня!
18 11 2009, 12:41
///Msport : тоже само было у меня! Подробнее можно, где находится муторно-ли менять ? Как вообще продиагностировать можно ? Открыть центральные сопла (поставить колесико доп.регулировки температуры в среднее положение) поставить на климе 18 градусов (убрав режим авто)+ обдув в центр= должно прохладным дуть, потом постепенно добавлять температуру и поток воздуха должен теплеть. Вот только такая процедура в голову приходит, для проверки клапана печки. |
Рекомендуем почитать на тему Траблы с климатом (Ёж- не Ёж?)
18 11 2009, 13:26
помогите с номером детали ежа на седан дорест
18 11 2009, 13:30
sah : помогите с номером детали ежа на седан дорест http://bmw.autocats.ru/ Вводишь свой вин, далее идешь в группу : Отопление и кондиционирование, далее подгруппа : Электрические детали кондиционера у меня по крайней мере там. |
18 11 2009, 13:45
///Msport : а вот то что не реагирует на изменение температуры на климе это уже клапан печки! тоже само было у меня! не факт, у меня тож обороты не регулировались, ёж поменял все нормально |
18 11 2009, 13:47
откопал - спасибо!
64 11 6 920 365 а теперь вопрос чтобы доп тему не создавать: плавают обороты печки, а если не плавают то на минимуме дует так что всеравно сылшно очень даже) мне кажется такого быть не должно это дело в этой детальке? при этом всем печка греет как надо и чотко |
18 11 2009, 13:48
sah
18 11 2009, 13:50
Alexrmn
Блин, видимо слово поиск, совсем тебе не знакомо! Меняется не трудно! и изначально чем менять, посомтри, идет ли на него питание! у меня не было питание. в этом и была проблема! попробуй найди посиком теме соответствующие! |
18 11 2009, 13:51
budupivo
А теперь читай внимательно, что написал я и что написал ты! |
18 11 2009, 13:51
sah
Да, совершенно верно, у тебя проблема 100% в еже! |
18 11 2009, 13:52
///Msport [censored]
18 11 2009, 13:57
budupivo
ничего страшного, со всеми бывает! |
18 11 2009, 14:04
спасибо ///Msport, извините за офтоп
19 11 2009, 01:14
sah
обращайся ещё!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78 |
