/ Траблы с климатом (Ёж- не Ёж?) на BMW
    • Сообщений 707
Ситуация такова, в последнее время иногда (редко) плавают обороты печки дует как -бы рывками, причем не всегда (вроде как это симптом умирающего Ёжика (регулятор печки)), но вчера заметил еще и такую фишку стоит температура +20 а дует в ноги подозрительно горячим, поставил 19, потом 18 ситуация вроде не изменилась.
Может кто сталкивался с таким, просто кое-где в темах про смерть ежа видел сообщения, что в системмах с климат-контролем причиной и первоисточником такого странного поведения может быть не регулятор печки а сам блок-климата. Или все -же грешить - на Ежа ? ::12::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
ЕЖ
    • Сообщений 707
butch :
ЕЖ
Ок, куплю, полезу менять.
P.S. или достану- отчищу- пропаяю :)
Последний раз редактировалось Alexrmn 18 11 2009, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Alexrmn
Есть еще альтернативный вариант viewtopic.php?f=47&t=21937
Инструкция по замене viewtopic.php?f=47&t=16451
    • Сообщений 707
butch :
AlexrmnЕсть еще альтернативный вариант viewtopic.php?f=47&t=21937Инструкция по замене viewtopic.php?f=47&t=16451
Опередил на секунду, все это видел, за помощь- СПАСИБО ::34::
    • На форуме с 30 05 2009, 14:45
    • Сообщений 605
    • Авто: 320i е46 седан 2001г.
Еж то ежом (это плавают обороты), а вот то что не реагирует на изменение температуры на климе это уже клапан печки! тоже само было у меня!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 707
///Msport :
Подробнее можно, где находится муторно-ли менять ?
Как вообще продиагностировать можно ? Открыть центральные сопла (поставить колесико доп.регулировки температуры в среднее положение) поставить на климе 18 градусов (убрав режим авто)+ обдув в центр= должно прохладным дуть, потом постепенно добавлять температуру и поток воздуха должен теплеть.
Вот только такая процедура в голову приходит, для проверки клапана печки. :x
Рекомендуем почитать на тему Траблы с климатом (Ёж- не Ёж?)
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
помогите с номером детали ежа на седан дорест
:shock: :shock: :shock: :shock:
    • Сообщений 707
sah :
http://bmw.autocats.ru/
Вводишь свой вин, далее идешь в группу : Отопление и кондиционирование, далее подгруппа : Электрические детали кондиционера
у меня по крайней мере там. :)
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
///Msport :
не факт, у меня тож обороты не регулировались, ёж поменял все нормально
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
откопал - спасибо!
64 11 6 920 365
а теперь вопрос чтобы доп тему не создавать:
плавают обороты печки, а если не плавают то на минимуме дует так что всеравно сылшно очень даже)
мне кажется такого быть не должно
это дело в этой детальке?
при этом всем печка греет как надо и чотко
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
sah :arrow: ::banned::
    • Сообщений 605
Alexrmn
Блин, видимо слово поиск, совсем тебе не знакомо! Меняется не трудно! и изначально чем менять, посомтри, идет ли на него питание! у меня не было питание. в этом и была проблема! попробуй найди посиком теме соответствующие!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
budupivo
А теперь читай внимательно, что написал я и что написал ты! :???:
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 605
sah
Да, совершенно верно, у тебя проблема 100% в еже!
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 8050
///Msport [censored] :oops: :lol:
    • Сообщений 605
budupivo
ничего страшного, со всеми бывает! :D
Би ЭМ Даблъю
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
спасибо ///Msport, извините за офтоп :oops:
    • Сообщений 605
sah
обращайся ещё! ::good::
Би ЭМ Даблъю
  • Проблема с климатом. ПОМОГИТЕ!!!
    Подскажите в чем может быть дело. Вчера ехал по трассе в ноги шел холодный воздух, внезапно пошел го...
  • ЧТо то с климатом?!
    Пробовал включить кондей на приборке,идет горячии воздух и температуру на минимум поставил и на сам...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
