/ Трещина в Гбц, варианты... на BMW
    • На форуме с 16 02 2011, 21:19
    • Сообщений 471
    • Авто: e46 BMW 318I
Всём привет! Вобщем треснула гбц на втором цилиндре, от канала ОЖ до седла клапана. Мотор m43ty.
Интересуют варианты решения проблемы! Выбросить или восстановить (то как)? ::kor::
холодной сваркой заeбенить
    • Сообщений 471
STR8 :
Мне кажется сомнительный вариант
Tohaz :
STR8 :
::40::
да выкини ее
ищи целую ровную
    • Сообщений 1104
Tohaz :
Гбц на этот мотор я думаю стоит копейки, просто купить б/у, поставить и забыть. Но можно попробовать залепить пластилином или скотчем, дядя Рома именно бы так посоветовал)
    • Сообщений 28270
STR8 :
отличный вариант для такого гАвна мотора :cool:
Последний раз редактировалось romanandreev_78 02 08 2018, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28270
Роджер :
Tohaz :
ты меня опередил :sm: но сейчас в тренде - козюльки ::stol::
Рекомендуем почитать на тему Трещина в Гбц, варианты...
    • Сообщений 28270
Роджер :
стоит копейки, просто купить б/у,)
это для тебя это копейки , а для ТС - это годовой бюджет на бензин , и если он сейчас заменит мотор то потом будет крутить педали , вот поэтому и ищет способы какими соплями залепить ГБЦ ::40::
    • Сообщений 471
Я не хуже других понимаю, что это говно мотор. Что есть-то есть. Но и способов замазать соплями я не ищу) просто решил выяснить существует ли нормальный ремонт таких проблем. Если нет, то без проблем куплю исправную гбц)
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
Tohaz
Ремонт дороже б/у-шной головы выйдет, сварка, шлифовка, сборка/разборка
    • Сообщений 5037
В мотортехн утвержают, что после ремонта будет как новая. Но по цене не думаю что это дешего. Привези узнай.
Но всегда будешь ездить и думать о трещине, лучше конечно целую найти
    • Сообщений 22042
iBiBi :
Tohaz
Бушная тоже может быть с косяками..
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Аргосульфан предлагали?
Решение может быть только одно! Замена, желательно на новую...
В противном случае, залупа.
это Еж вам как владелец дизельного лэнд ровера говорит ::40::
Не понимаю, причём тут дизельный ведровер? ::hm::
    • Сообщений 471
В ремонт пока не обращался. Посмотрел бу- где то от 12тыс. И я так понимаю её сразу на опросовку нужно и плоскость смотреть
Tohaz :
Конечно.
З.ы.
Новая +/- 60к
ну хууууйегознает ::xa::
    • Сообщений 28270
Tohaz :
смысл есть ? 12 тыщ башка , опрессовка /мойка / плоскость / замена направляшек / притирка клапанов = 15 000 , прокладки , колпачки и всякая мелочь , еще 10 000 , итого 37 000 только за ремонт гбц на 4 цилиндровом обрубке
    • Сообщений 471
romanandreev_78 :
Tohaz :
Ты на свап намекаешь или что?
    • Сообщений 28270
Tohaz :
romanandreev_78 :
Tohaz :
на контрактный мотор , свап с 4 на 6 горшков , проще машину поменять
    • Сообщений 471
Да вот я и планировал поменять, а тут.... ::xa::
Tohaz :
голова + прокладка + авто.ру=профит
    • Сообщений 27078
romanandreev_78 :
STR8 :
Этот мотор максимум скотча заслуживает, холодная сварка - дорого ::xa::
Mitya62 :
Kolosok :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
