02 11 2009, 23:10
Ситуация такая. Разбил свою машинку 2003 года АКПП, и в сервисе мне ее собрали. Но, видно у них масло АКПП при замене радиатора вытекло. Мне сказали, что залили Mobil ATF 320. Машина плоха трогалась с места, только реально с 2000 оборотов. Была ошибка - проскальзывание 4 и 5 передачи. Долили этого же масла 3 литра. Машина стало ехать получше, но детонация осталась. Также сейчас расход около 20 литров на 100 км, а было 12 литров по городу. Иногда пахло горелым маслом. Ошибок по коробке сейчас нет. Тргоается реально с 1500 оборотов. Передачи не дергаются, переключение плавное.
Сколько жить осталось коробке? Или уже все? |
03 11 2009, 10:26
начни с замены масла!!!заливается туда esso lt7//////!ну оно одно такое у эссо!возможно перелили,либо недолили масла!!!если так то естественно масло либо пенится,либо его голодание!!!!-а это значит в систему гидравлического управления попадает воздух,а значит херово работает пакет сцепления и т.д.
коробка лагает короче!!!это частая проблема дибильных сервисов!!!атф в бмв вооще помоему не идёт |
03 11 2009, 10:28
если у тебя масло было залито эссо и они туда атфки залили то это пипец!!!
03 11 2009, 10:41
Механник
Не факт что Esso, может быть еще Texaco, надо смотреть что за коробас стоит. |
03 11 2009, 10:52
GopblH прав....сначала смотрим что за коробка, отсюда узнаем что лить...
Такими темпами мы скоро подсолнечное масло будем советовать заливать
03 11 2009, 17:42
На коробке зеленая этикетка 5НЗ-19.
Сам прекрасно понимаю, что надо масло лить или TEXIKO или ESSO (видел эту тему). А фильтр не может засориться, если учесть, что буксовала 4 и 5 передача, возможно горели фрикционы. |
03 11 2009, 19:19
еслиб засорился вооще хрен куда п поехал,ведь через фильтр идёт забор масла,а если забор забит и нехватает давляка то датчик кинет коробку в аварийный режим!
Рекомендуем почитать на тему Очредная беда с коробкой
03 11 2009, 19:20
04 11 2009, 11:44
Спасибо за ответы. Но вот вопрос: Почему шумит коробка и схватывает на 1500 оборотах?
04 11 2009, 12:08
зеленая - ESSO LT71141(АКПП ZF 5HP19) масло не дорогое и фильтр(900р) с прокладкой(300р)прокладка бумага- разваливается старая.начни с масла может реанимируешь.
04 11 2009, 12:09
да масло 400р литр
04 11 2009, 12:31
GopblH : Механник Не факт что Esso, может быть еще Texaco, надо смотреть что за коробас стоит. +1 ![]() |
10 11 2009, 23:00
я для зеленой нашлепки написал. посмотри на свою если не зеленая в поиск.
11 11 2009, 10:03
lexxx381
У меня тоже зеленая, но GM |
11 11 2009, 10:32
GopblH : lexxx381 У меня тоже зеленая, но GM по ходу у меня тоже GM.... что в нее лить? Не поверил глазам и ушам, когда на сервисе сказали, что на шильде написано "Сделано во Франции. GM" еще вот такая инфа есть по моей коробке http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=E5003C02 и еще вроде как ее тип не ZF а A5S 390R - ZW (хз что это...) я в панике |
11 11 2009, 10:38
xmass
http://istopttorg.com.ua/production/Avt ... 7045E.html ну или оригинал, хотя это одно и тоже)) |
11 11 2009, 10:42
GopblH
не открывается ссылка... ты менял уже масло на своей? |
11 11 2009, 10:44
xmass
texaco texamatic 7045e. Да я менял. |
11 11 2009, 10:50
GopblH
Спасибо большое за инфо, а то я уж не знал, что делать... сколько литров надо брать? И фильтр менял при замене? |
11 11 2009, 10:55
xmass
Фильтр обязательно менять надо, этот как замена в двигателе, только не такая частая. Фильтр онли оригинал дорого, но раз в 60 000 тыс думаю можно раскошелиться. Масло сколько слили столько залил, все зависит от того как менять будешь, лучше спроси у мастеров. Самое маленькое это литров 7. Всего в коробке около 9, но при сливе около 2 литров остается в гидротрансформаторе. Если делать с прокачкой то там надо больше, но это уже лучше спросить у тех кто будет менять. Еще советую купить сливную пробку, у меня почти скручена. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96 |
