    • На форуме с 08 11 2009, 23:31
    • Сообщений 5
парни поварачиваю ключ до конца но не завожу и с лева из торпеды или из под капота как в трубу втягивает похоже на воздух очень громко что может быть подскажите
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Топливный насос или крыльчатка климата =) Не лечицо ::18::
    • Сообщений 5
как не лечица заменить нельзя что ли или ничего не измениться после замены
    • Сообщений 1451
Всмысле так и должно быть, у тебя насос топливо качает =) ::23:: У меня тоже самое.
    • Сообщений 5
причем здесь насос звук из торпеды идет спереди
    • Сообщений 1098
    • Авто: E46 325iA Individual
Если есть, то пылесос так работает. Дополнительный нагнетатеть в форме гриба рядом с бачком омывателя.
Рекомендуем почитать на тему всасывающий гул при старте двигателя на холодную
