/ Машина не заводится памагити. на BMW
    • На форуме с 02 10 2009, 15:04
    • Сообщений 9
Утром все было нормуль, днем заехал на мойку,помыли мою ласточку все ок,доехал до работы поставил,а сейчас вышел завожу а она ноль имоций,только щелкает что то под капотом,что это может быть подскажите,где искать.
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
может аккумулятор умер...
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 10748
АКБ
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
GUNhed
похоже что Денис уже завёл машину,и забыл про тему... :lol:
    • Сообщений 9
Dnieper :
GUNhed
Еще не завел, телефон сел, снял акум, поставил на зарядку, но мне кажется, что не в нем дело, так как все работает отлично, я имею в виду световые приборы.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Денис33
Акб!!! оно и работает все , а завести не хватает , у самого щас так же стоит
[album]47162[/album]
    • Сообщений 9
Tul :
Денис33
АКБ это акумулятор что ли? в нем причина
Рекомендуем почитать на тему Машина не заводится памагити.
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
Денис33
дада он самый
    • Сообщений 9
а причина ? от того что он старый или где то замыкает? у меня еще радной немецкий стоит.правда незнаю, старый хозяин менял его с 2000г
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Денис33 :
а причина ? от того что он старый,еще радной немецкий
это и есть, ответ на твой вопрос, :wink: машину хоть завёл? ::hm::
    • На форуме с 09 03 2009, 18:36
    • Сообщений 273
    • Авто: Е46 318i N42 2002г.
+1к старой АКБ. Поменяй аккумулятор и спи спокойно:)
dun spiro spero
    • На форуме с 24 10 2009, 07:20
    • Сообщений 449
Shuric :
И про налоги не забудь :mrgreen:
    • Сообщений 9
Dnieper :
Денис33 :
Машину завел в сервисе сказали что залипли щетки стартера. :x
    • На форуме с 10 11 2009, 07:31
    • Сообщений 895
    • Авто: BMW 318i Е46 N42 2002 г.
    • Изображения: 66
Денис33
Они тебе что стартер снимали, разбирали ,смотрели? :x
У меня другой вопрос, но в тему.
Сажусь в машину, вставляю ключик зажигания в замок, поворачиваю и... ноль эмоций. Не заводится. А музыка, световые приборы все работает. Поворачиваю еще раз - ноль эмоций. И так это может повториться не однократно. 2 -3 -5 раз. Рулем повертишь чуток, на педаьку тормоза нажмешь чуток сильней... раз завелась. В чем может быть причина? :x ::39:: Полистал книжку про обслуживание машинки, там ни чего про это не сказано. Может есть у кого какие мысли по этмоу поводу. ::16:: ::18::
BMW 318i E46 N42 2002г.
[album]33593[/album]
Дневник моего авто
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
Rom_ka а блэкбаг случаем не установлен?))
    • Сообщений 1852
Бендикс стартера.
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
AKB
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
budupivo
Что такое блэкбаг? :x
Везучий Фраер
Что это значит? Бэндикс? :x
M@X
Ну на врятли АКБ... так то все работает прекрасно... заводится с утра прекрасно на холодную... :?: :)
Дневник моего авто
    • Сообщений 1852
Не Бэндикс, а Бендикс - элемент стартера.
    • На форуме с 18 10 2009, 21:52
    • Сообщений 1244
    • Авто: 320 акпп М54
Блекбаг это сигнализачия!!!!!!!у тебя от нее может и сигнал пропадает потом ты там чето крутишь и он приходит.................может мощности аккамулятора не хватает на старт!!!!!!!Бендикс это такая составляющая часть стартера которая выдвигается в мотор для старта(те у тя может начинает стартер крутиться а не выезжает бендикс и он тогда в тупую будет это делать а двигло не заведется)а если бендикс исправный то он выдвенится мотор начнет заводится схватывать и тд.......а может еще у тебя и проблемка в замке зажигания стала.....раз от поворота руля что то меняется.....может контакт на стартер отошел........ты выйди посматри при повороте ключа у тебя стартер жужжит???если жужжит и не схватыват и матор не крутит значит бендикс........а если срузу крутит значит все норм...если ваще ниче не слышно все просто мертво тихо тогда замок или сигналка.........(и проверять нужно на полностью заряженой АКБ)
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
SAMe46
Понятно. ::good:: Спасибо друг. Все понятно объяснил. Респект тебе и уважуха. ::22::
Дневник моего авто
    • Сообщений 1244
Rom_ka :
SAMe46
:???: ГАЗ В ПОЛ :D :D :D ::44:: ::44:: ::23:: ::23::
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
:cry: Пилять... снова такая же фигня... не мог завести двигатель... ключиком поворачиваю, а он не заводится... и руль и педальки всякие тут не причем... раз 10 ключиком ворочил... потом только схватилась... блин, не могу прислушаться, работает ли стартер, или нет...
Бендикс - это есть тяговое реле? потому что в книге ни о каком бендиксе не упомянуто... :cry: ::16:: :evil: ::12::
В книге предлагают два варианта стартера:
1. Magneti Marelli (Италия)(для всех типов двигателя типа NC, 2,2 kW, каталожный номер Marelli - 943 222035 010)
2. Bosch (Германия)(для бензиновых двигателей типа DWL 12V 1,7 kW, каталожный номер Bosch - 0 001 110 10).
Как узнать какой стартер у меня сейчас стоит?
SAMe46
Дело не может быть в сигнализации, потому как до этого же ездил и все было прекрасно, все было в порядке, а я в бортовую сеть не лажу, так как я и электричество не совместимы...
И кстати, если я сниму клеммы с аккамулятора, с процессором ни чего не произойдет? с бортовым компьютером? с другими приборами? потому что где-то кто-то писал что он оцепил акб и потмо началось все просто пипец, ни чего не работает, ни чего не фурычит.. .я например как-то побаиваюсь аккамулятор отцеплять... а можно же замерить тестером вольтаж акб? или нужно обязательно нагрузочной вилкой замерять? но тогда клеммы по любому снимать придется...
Пилять, я ни [censored] не пойму че делать-то... скоро сезон катания на сноуборде, а мне до склона ехать млять 200 км, а если в дороге чего нибудь наипнется... яж замерзну и умру там один... :evil: :cry: ::12:: ::16::
Чета еще хотел спросить... забыл... ща подумаю допишу...
А да, вот еще, что за такая "клемма 30" и "клемма 50" на стартере???
Блин, забыл че хотел написать еще, ну да ладно, я и так в шоке... :cry:
Дневник моего авто
    • На форуме с 19 07 2009, 22:42
    • Сообщений 3449
    • Авто: Mitsubishi Outlander V3.0
    • Изображения: 18
Rom_ka
Земляк!!!! ЗДарова :) как жизнь ??? скорее всего втягивающее подглючивает(так называемый бендикс (первый раз такое слышу :)))!!! если соберешся стартер менять или чего там сначало приценимся тут потом решим :)
    • Сообщений 895
    • Изображения: 66
sscorp
Хорошо... если что сообщу... Санька, а ты хоть раз видел этот бендикс? че это за херь-то такая, как она выглядит? :)
Дневник моего авто
