Авто встало. Какая-то беда с коробкой(АКПП, ориентировочно ZF 5HP19, машина 320 99г.).
Начиналось следующим образом:
Во время поездки коробка стала переходить в аварийный режим.
Если перезавести ошибка сбрасывается, но ненадолго.
Ошибка возникает при переключении со 2-й на 3-ю передачу.
Постояв ночь и поехав назад ошибка стала вылезать вновь лишь спустя примерно полчаса, т.е. уже на горячую.
Был за городом и уже оставалось совсем немного до дома, как заметил, что из под машины течет масло. Было темно и определить откуда именно капает и какое масло не получилось(на вид было довольно чистое, на масло из коробки не похоже, то ли из движка откуда-то , или может из редуктора?), отбуксировал авто до дома. Уже у дома при заводе авто не трогается: при наборе оборотов никакого движения не происходит. Включал и заднюю - не едет, в ручной режим не переключается, спустя несколько минут на приборке появляется шестеренка. Движок при этом работает нормально. Масло из-под днища не капает. Уровень похоже в норме.
ps: до этого зимой была неприятная поездка при коорой иногда авто буксовала, после чего сначала иногда, а потом и постоянно загорались лампы АБС на приборке, списал на датчики и устранять не стал, так и ездил.
Звонил в ДРАЙВ, но они порекомендовали сразу к тем кто коробками занимается.
Куда податься? Желательно в ЗАО-ЮЗАО, но до хороших мастеров дотащу и дальше.
Хотелось бы тщательной диагностики и выявления причин, а не поверхностного взгляда с вердиктом "замена коробки"
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Solo
http://www.zfmaster.ru/ не уверен что они официалы, но занимаются как видно ZF.
http://www.zf.com/eu/content/ru/russia/ ... ation.html вот еще это уже официалы 100%
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
В zfmaster чинил недавно две коробки....впечатление не однозначные 8)Поругался с ними,но в конечном итоге пришли к консенсусу. Парни знают,что делают,но косячат по-мелочи.У них сейчас поменялся хозяин,так-что есть шанс что стало лучше-по крайней мере он вменяемый в отличие от мегагуро-мастеров :lol: Цена на ремонт там приятная кста.Вопросы по методам общеня с ними будут-пиши :wink:
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Вот что у меня висит в избранных
http://www.tahoe.ru/index.php?do=static&page=map вроде отзывы хорошие, но дорого.
http://www.transmatik.ru/remont/ ничего не знаю
http://www.center-at.ru/ вроде тоже неплохой сервис.
Последний раз редактировалось GopblH 02 10 2009, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
вот так я и убил автомат на е34 :( а ведь был всего то лопнувший какой то патрубок копеечный и если б я так не делал его поменяли бы залили масло и все, но...
    • На форуме с 26 09 2008, 16:15
    • Сообщений 96
    • Авто: E46 320i '02 - продана
Вот про мой ремонт 5HP19-ой коробки ::
viewtopic.php?t=17581&postdays=0&postorder=asc&start=0
С одной стороны, накосорезили немного с пробкой.
С другой уже пятнадцать проехал и тьфу-тьфу-тьфу всё ок.
По запчастям однозначно советую оттуда контакт, по сервису на свое усмотрение)
GopblH, про zfmaster познавательно.
Saimon, вот это и печалит, что прежде чем сдать что-то в ремонт нужно самому перелопатить полинтернета и чуть ли не выучить устройство коробки.
budupivo, а при этом звуки то есть какие-нибудь? у меня по ощущениям ничего внутри не происходит.
Ali, эту тему вдоль и поперек изучил, контакты переписал.
всем спасибо за отклик :D
Рекомендуем почитать на тему HELP! Траблы с АКПП. Куда податься???
    • На форуме с 01 09 2009, 17:36
    • Сообщений 36
    • Авто: bmw 320i '02 АКПП
У меня вчера тож начались траблы с коробкой, сначала на маленьких оборотах немного подключивало - едешь едешь, потом такое ощущение что не хочет ехать, сильнее нажимаешь, она видимо переключает скорость и прет дальше. Под вечер вообще заело на одной скорости, и ни вниз ни вверх не переключала, и тут же загорелась шестеренка. постоял минут 5-10, она потухла, скорости начали переключаться, но как то стремно, с проскакиванием холостых оборотов. Пока ехал тихонько домой, опять загорелась шестеренка и залипла скорость. остановился "остыть", вообще перехотела ехать вперед, мотор крутит но не едет. задняя при этом работала, ручка не включалась. Постояв еще минут 5 полностью погасив, поехала, но опять на какойта 2-3 скорости, с разгоном по 20-30 сек до 60 )))
На работе посоветовали найти датчик расходомера (воздуха?), отключить его и попробовать, но не факт что без него вообще заработает что то. Кто нибудь про такую тему знает? где его найти можно этот датчик? и будет ли без него вообще заводиться. А так я понимаю кар из кирдык? ((
машинка 320i 02года, какая коробка совсем не знаю, по вину пробить можно через етк или что то такое?
    • Сообщений 96
AlexanderBr :
Вот я как-то связь между расходомером и вышеуказанными проблемами с акпп не пойму.
На коробке наклейка есть - там написано. Как по вину пробить не в курсе.
В аварийном режиме коробка на 3-ей скорости находится. Разгоняется плохо, ага.
Масло там из коробки не вытекло, совершенно случайно?
ПС: в ремонт лучше ехать сразу.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Solo :
Скорей не расходомер, а датчик положения распредвалов!
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • Сообщений 1343
    • Изображения: 106
AlexanderBr :
Это первейший признак пробуксовки фрикционов!
У тебя из неё масло не вытекло??
Если коробка ZF ценник на ремонт гуманный вполне(примерно 40тыр).
Если GM 5L40E(А5S390R) -в ZFмастере ремонт под ключ объявили в 68тыр, если ещё жива,
а если труп -то до 180тыр...
    • Сообщений 36
ну вот щас на диагностике, жду новостей...
_
в общем капут коробке :evil: :( :( масло со стружкой какойта, ремонт под 100к объявили.
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
AlexanderBr :
_
Чет дорого, у тебя GM??? Откуда ты и в каком сервисе???
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
AlexanderBr :
_
Да блин это старшнее всего, вот за это очень боязно, купишь и через пару месяцев такая "свинья" !!!! :(
    • Сообщений 96
AlexanderBr :
_
Ты там не торопись только.
От диагностов список деталек возьми под замену, уточни в магазине, сколько там валом все стоить будет, накинь 6-9 штук за ремонт бублика и тысяч 15 за с/у+замену по АКПП. Получишь реальную цифру.
Я, если бы психанул - тоже за 70+ починился бы, а вышло в 40.
ПС: естественно со стружкой, эт фрикционы.
У меня его вООбще не было. Грамм 50 вытекло, когда пробку сняли из поддона.
Последний раз редактировалось Ali 15 10 2009, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 96
rootik :
AlexanderBr :
_
Ну так она бить на переключениях начинает раньше, чем за два месяца до того, как развалиться.. А ошибка на залипании вылетает всегда и записываецца, вроде.
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
Ali :
AlexanderBr :
_
А что такое бублик?
    • Сообщений 96
Гидротрансформатор.
Насколько я понимаю, его разваривают, чистят, дефектуют что не так и сваривают обратно.
Если руки растут из задницы у мастеров и будет шов неровный или накосорезят где - будет вибрация и вообще капец.
Пишут, что на угроханной коробке ГТМ забит стружкой и может запороть отремонтированную коробку.
Вилка 6-9 тысяч, шесть - это повезло, девять это среднерыночная.
    • Сообщений 36
GopblH :
A5S325Z, гугол подсказывает что это как раз ZF 5HP-19
Смотрели во Влассере, ремонтировать сказали повезут, не сами. Сегодня был, сказали 80-100, мб и меньше.. но с гарантией типа.
Ну думаю в любом случае снимать ее надо... а дальше уже думать =\
    • На форуме с 18 10 2009, 15:55
    • Сообщений 54
У нас-снять/поставить АКПП-6800р. АКПП из обменного фонда с ГОДОВОЙ гарантией-75000р. Масло-380р/л (3500р.)
В этом случае машина готова за один день. В случае ремонта Вашей коробки-стоимость разборки/сборки АКПП-8000р. остальное запчасти. (в Вашем случае получится 40-45тыр.)
Звоните 983-06-09
Техцентр AutoVita м.Аэропорт ул.Степана Супруна д.7 тел. 983-06-09 сайт www.9830609.ru
    • Сообщений 96
AutoVita :
Звоните 983-06-09
Во, социально ответственный бизнес :???:
    • Сообщений 54
Стараемся :mrgreen:
    • Сообщений 28810
Народ, как узнать какая у меня коробка?:) По вину можно?:)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
MASTA
Да, но лучше после еще посмотреть этикетку на коробке.
    • Сообщений 28810
Поможешь узнать?:) я тебе сейчас вин скину в личку))) а то я не знаю где смотреть, какая коробка.
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • Help! Перестала дуть печка в E46!?
    Help! Перестала дуть печка в E46!? Нажимаю на кнопку управлению мощностью, скорость на дисплее ме...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
