    • Сообщений 3622
Недавно заметил,что рычаг Мкпп немножко ходит вверх\вниз,т.е пошатывается.
При этом передачи включаются легко.Загнал на подъемник,оказалось износилось пластиковое уплотнение в продольной тяге.
Кто-нибудь менял эту штуковину ,я ее отметил номером 1?
На картинке ,судя по-всему,она под номером 7!?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=9B000007
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
а в чем проблема то? :x
вертикальный свободный ход есть? если да - под замену это кольцо
покупаеш меняеш радуешся, еше может резиновая втулка на хвостовике этого рычага ослабнуть, тож до кучи махнуть можно
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 3622
Che :
Хотел убедиться в том,что то самое пластиковое уплотнение и есть деталь под номером 7.Подскажи номерок этой резиновой втулки
Поменяю и ее на всякий случай
    • Сообщений 1552
Там выработка на шарике на самом рычаге тоже может быть. Он тоже пластиковый. Так что замена только пластикового кольца, в котором сидит рычаг может не дать ожидаемых результатов.
    • Сообщений 3622
tzar :
Я его частично исследовал (шарик),вроди бы впорядке он.Как говорится,вскрытие покажет.
Люфт не большой,но немного напрягает.Люблю когда все исправно :D
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
tzar :
шарик ну если ток чуть - другой тип пластика. изнашивается именно втулка.
ПОДШИПНИК СТЕРЖНЯ ОПОРЫ РЫЧАГА ПП 25 11 1 222 015
    • Сообщений 3622
Che :
tzar :
Cпасибо! В этой втулке рычаг должен немножко люфтить?
Рекомендуем почитать на тему Небольшой люфт рычага МКПП
    • Сообщений 1552
MaXon :
Che :
Там резиновых частей несколько :?. Так что меняй их все, раз лезешь!
http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ing_parts/
Части 2, 4 - там резина
Части 7, 10 - там пластмасса
Часть 12 - металлическая (вроде), но типа поролоновая вставка (14) и дырка, куда вставляется (9) хрен поймешь из чего, типа какого-то пластика.
Часть 9 - металл, то может быть выработка на концах
Часть 8 - резина
Часть 5 - металл, но шарик пластиковый и дырка, куда вставляется (9) тоже раздалбывается, т.к. не металл.
Хорошо бы посмотреть сначала состояние 9 и 5 (8 можно из салона глянуть), но это нужно разбирать и собирать механизм. А это гемор ещё тот :lol:. Запчасть 3 та ещё сцука :lol:. Если не знаешь как снимать, можешь прозаниматься с ней сексом несколько часов запросто :lol:. Хотя сервисмены идиоты, хоть и снимают часто но не знают как это делать, так что просто прилагают силу, пока или фиксатор не вылезет или отвёртка не сломается :lol:. Недавно наблюдал в сервисе сиё представление :lol:. Бедная машина, мне было её так жалко :(.
Короче, меняй всё, всё равно всё разбирать придётся. Если напряг с деньгами, меняй без 9,8,5 но желаемого результата можешь не достич.
    • Сообщений 1552
MaXon :
Это резинометаллический шарнир.
    • Сообщений 3622
tzar :
MaXon :
Che :
Часть 8 - резина
Спасибо за столь конкретное описание механизма.Я все остальные запчасти исследовал,даже разбирал уже половину.Износ наблюдается только в о втулке рычага.Занняя резиночка немножко шатается,думаю в пределах допуска.Буду менять 2 позиции наверное
    • Сообщений 8334
    • Авто: 316I Е46, 325 E30
    • Изображения: 461
А если у меня слегка люфтит влево вправо?
Считаю что чуть больше чем нужно :x
Что менять? Куда смотреть?
316I Е46 Finland car
325 Е30 Всегда в процессе...
    • Сообщений 3622
itet :
Нужно смотреть на месте.Может втулка какая износилась...
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь. :)
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
VOVAN 68 :
При каком люфте?
Как у топик стартера или как у меня?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
itet :
VOVAN 68 :
При каком люфте?
Как у тебя
П Р О Д А М:
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
VOVAN 68 :
itet :
VOVAN 68 :
При каком люфте?
Как у тебя
Надо заглянуть туда!
Спасибо VOVAN 68 :?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
VOVAN 68 :
itet :
VOVAN 68 :
При каком люфте?
Как у тебя
При заглядывании вряд ли что увидишь,надо отсоеденить тягу от неё и проверить люфт.
Я поменял практически все детали и поначалу забил на деталь №12.Стало получше но не то,после замены именно этой детальки(покорячиться придется)получился эфект прктически новой мешалки :wink:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
VOVAN 68 :
VOVAN 68 :
itet :
VOVAN 68 :
При каком люфте?
Как у тебя
Вот про это поподробнее?
Можно с элюстрациями :lol:
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
[censored],с элюстрациями проблема,чё с форумом сделали :evil:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
VOVAN 68 :
Да скоро всё будет ок!
В чём у тебя проблемма?
Фотки неможешь загрузить чтоли?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
Да пишет что 0 попыток :lol:
П Р О Д А М:
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
VOVAN 68 :
:x :lol:
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
itet Если срочно пиши мыло в личку.Подробных этапов замены нет но общее представление будешь иметь где чё стоит.
П Р О Д А М:
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
itet
до снятия с вала переключения передач детали 12 проверить на люфт (кручением)сам вал.
исправная деталь№12 сидит на валу плотно подпружиенная резинкой №14
    • Сообщений 8334
    • Изображения: 461
Che :
itet
Понял гляну на днях на работе!
Спс за советы!
Che
Нашёл компанию?
Щас конечно уже не рыбалка(холодно), но можно на лыжах закатится :?
Думаю как нить начать это дело :D :lol:
Яндекс.Метрика cron
