12 10 2009, 08:52
Недавно заметил,что рычаг Мкпп немножко ходит вверх\вниз,т.е пошатывается.
При этом передачи включаются легко.Загнал на подъемник,оказалось износилось пластиковое уплотнение в продольной тяге. Кто-нибудь менял эту штуковину ,я ее отметил номером 1? На картинке ,судя по-всему,она под номером 7!? http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=9B000007 |
12 10 2009, 11:26
а в чем проблема то?
вертикальный свободный ход есть? если да - под замену это кольцо покупаеш меняеш радуешся, еше может резиновая втулка на хвостовике этого рычага ослабнуть, тож до кучи махнуть можно |
12 10 2009, 12:03
Che писал(а): а в чем проблема то? вертикальный свободный ход есть? если да - под замену это кольцо покупаеш меняеш радуешся, еше может резиновая втулка на хвостовике этого рычага ослабнуть, тож до кучи махнуть можно Хотел убедиться в том,что то самое пластиковое уплотнение и есть деталь под номером 7.Подскажи номерок этой резиновой втулки Поменяю и ее на всякий случай |
12 10 2009, 12:28
Там выработка на шарике на самом рычаге тоже может быть. Он тоже пластиковый. Так что замена только пластикового кольца, в котором сидит рычаг может не дать ожидаемых результатов.
12 10 2009, 12:33
tzar писал(а): Там выработка на шарике на самом рычаге тоже может быть. Он тоже пластиковый. Так что замена только пластикового кольца, в котором сидит рычаг может не дать ожидаемых результатов. Я его частично исследовал (шарик),вроди бы впорядке он.Как говорится,вскрытие покажет. Люфт не большой,но немного напрягает.Люблю когда все исправно |
12 10 2009, 12:36
tzar писал(а): Там выработка на шарике на самом рычаге тоже может быть. Он тоже пластиковый. Так что замена только пластикового кольца, в котором сидит рычаг может не дать ожидаемых результатов. шарик ну если ток чуть - другой тип пластика. изнашивается именно втулка. ПОДШИПНИК СТЕРЖНЯ ОПОРЫ РЫЧАГА ПП 25 11 1 222 015 |
12 10 2009, 12:41
Che писал(а): tzar писал(а): Там выработка на шарике на самом рычаге тоже может быть. Он тоже пластиковый. Так что замена только пластикового кольца, в котором сидит рычаг может не дать ожидаемых результатов. шарик ну если ток чуть - другой тип пластика. изнашивается именно втулка. ПОДШИПНИК СТЕРЖНЯ ОПОРЫ РЫЧАГА ПП 25 11 1 222 015 Cпасибо! В этой втулке рычаг должен немножко люфтить? |
Рекомендуем почитать на тему Небольшой люфт рычага МКПП
12 10 2009, 12:41
MaXon писал(а): Che писал(а): Хотел убедиться в том,что то самое пластиковое уплотнение и есть деталь под номером 7.Подскажи номерок этой резиновой втулки Поменяю и ее на всякий случай Там резиновых частей несколько http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ing_parts/ Части 2, 4 - там резина Части 7, 10 - там пластмасса Часть 12 - металлическая (вроде), но типа поролоновая вставка (14) и дырка, куда вставляется (9) хрен поймешь из чего, типа какого-то пластика. Часть 9 - металл, то может быть выработка на концах Часть 8 - резина Часть 5 - металл, но шарик пластиковый и дырка, куда вставляется (9) тоже раздалбывается, т.к. не металл. Хорошо бы посмотреть сначала состояние 9 и 5 (8 можно из салона глянуть), но это нужно разбирать и собирать механизм. А это гемор ещё тот Короче, меняй всё, всё равно всё разбирать придётся. Если напряг с деньгами, меняй без 9,8,5 но желаемого результата можешь не достич. |
12 10 2009, 12:43
MaXon писал(а): Cпасибо! В этой втулке рычаг должен немножко люфтить? Это резинометаллический шарнир. |
12 10 2009, 12:52
tzar писал(а): MaXon писал(а): Che писал(а): Хотел убедиться в том,что то самое пластиковое уплотнение и есть деталь под номером 7.Подскажи номерок этой резиновой втулки Поменяю и ее на всякий случай Там резиновых частей несколько http://ru.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... ing_parts/ Части 2, 4 - там резина Части 7, 10 - там пластмасса Часть 12 - металлическая (вроде), но типа поролоновая вставка (14) и дырка, куда вставляется (9) хрен поймешь из чего, типа какого-то пластика. Часть 9 - металл, то может быть выработка на концах Часть 8 - резина Часть 5 - металл, но шарик пластиковый и дырка, куда вставляется (9) тоже раздалбывается, т.к. не металл. Хорошо бы посмотреть сначала состояние 9 и 5 (8 можно из салона глянуть), но это нужно разбирать и собирать механизм. А это гемор ещё тот Короче, меняй всё, всё равно всё разбирать придётся. Если напряг с деньгами, меняй без 9,8,5 но желаемого результата можешь не достич. Спасибо за столь конкретное описание механизма.Я все остальные запчасти исследовал,даже разбирал уже половину.Износ наблюдается только в о втулке рычага.Занняя резиночка немножко шатается,думаю в пределах допуска.Буду менять 2 позиции наверное |
12 10 2009, 17:09
А если у меня слегка люфтит влево вправо?
Считаю что чуть больше чем нужно Что менять? Куда смотреть? Rust is lighter than carbon fiber. |
12 10 2009, 17:30
itet писал(а): А если у меня слегка люфтит влево вправо? Считаю что чуть больше чем нужно Что менять? Куда смотреть? Нужно смотреть на месте.Может втулка какая износилась... |
12 10 2009, 17:34
Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь.
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
12 10 2009, 17:35
VOVAN 68 писал(а): Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь. При каком люфте? Как у топик стартера или как у меня? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
12 10 2009, 17:53
itet писал(а): VOVAN 68 писал(а): Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь. При каком люфте? Как у топик стартера или как у меня? Как у тебя моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
12 10 2009, 18:01
VOVAN 68 писал(а): itet писал(а): VOVAN 68 писал(а): Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь. При каком люфте? Как у топик стартера или как у меня? Как у тебя Надо заглянуть туда! Спасибо VOVAN 68 ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
12 10 2009, 18:22
VOVAN 68 писал(а): itet писал(а): VOVAN 68 писал(а): Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь. При каком люфте? Как у топик стартера или как у меня? Как у тебя При заглядывании вряд ли что увидишь,надо отсоеденить тягу от неё и проверить люфт. Я поменял практически все детали и поначалу забил на деталь №12.Стало получше но не то,после замены именно этой детальки(покорячиться придется)получился эфект прктически новой мешалки моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
12 10 2009, 18:32
VOVAN 68 писал(а): VOVAN 68 писал(а): itet писал(а): VOVAN 68 писал(а): Большой эффект даёт замена на новую, деталь №12,хотя с виду и не скажешь. При каком люфте? Как у топик стартера или как у меня? Как у тебя При заглядывании вряд ли что увидишь,надо отсоеденить тягу от неё и проверить люфт. Я поменял практически все детали и поначалу забил на деталь №12.Стало получше но не то,после замены именно этой детальки(покорячиться придется)получился эфект прктически новой мешалки Вот про это поподробнее? Можно с элюстрациями ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
12 10 2009, 18:58
[censored],с элюстрациями проблема,чё с форумом сделали
№20
12 10 2009, 18:59
VOVAN 68 писал(а): [censored],с элюстрациями проблема,чё с форумом сделали Да скоро всё будет ок! В чём у тебя проблемма? Фотки неможешь загрузить чтоли? ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№21
12 10 2009, 19:03
Да пишет что 0 попыток
№22
12 10 2009, 19:03
VOVAN 68 писал(а): Да пишет что 0 попыток ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
№23
12 10 2009, 19:15
itet Если срочно пиши мыло в личку.Подробных этапов замены нет но общее представление будешь иметь где чё стоит.
№24
12 10 2009, 23:32
itet
до снятия с вала переключения передач детали 12 проверить на люфт (кручением)сам вал. исправная деталь№12 сидит на валу плотно подпружиенная резинкой №14 |
№25
13 10 2009, 18:04
Che писал(а): itet до снятия с вала переключения передач детали 12 проверить на люфт (кручением)сам вал. исправная деталь№12 сидит на валу плотно подпружиенная резинкой №14 Понял гляну на днях на работе! Спс за советы! Che Нашёл компанию? Щас конечно уже не рыбалка(холодно), но можно на лыжах закатится Думаю как нить начать это дело ![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79 |
