/ Вопрос к бывалым замена КРГГ на что обратить внимание на BMW
    • На форуме с 09 01 2008, 14:15
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
Всем привет :? сегодня вечером поеду менять клапан КРГГ со всеми трубками :arrow: Вопрос к бывалым или кто уже сталкивался и производил замену УЖЕ :) . На что обратить внимание при замене клапана, может что либо можно сделать продуть почистить или заменить что ли :oops: .
Заранее всем спасибо :twisted: кто не прошёл мимо!!! :arrow: :?
Черти внимательно осмотрели мою душу, затем вежливо вернули ее и побежали мыть руки..
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Slimer
самое главное смотри чтобы они тебе поставили новый комплект... сам клапан и трубки к нему...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
*Mr.Anderson*
Да там свои ПАРНИ. Просто надо намекнуть может это сделаем или там ну.........короче понял
СПАСИБО :twisted:
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
Slimer
да вроде ничего не надо делать... а! мне при замене проверили еще резинку-уплотнитель на трубке в которую вставляется масляный щуп. не знаю как правильно называется
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 1076
    • Авто: BMW-X6 E71
ОК СПАСИБО :? :D
    • На форуме с 06 10 2007, 18:24
    • Сообщений 127
    • Авто: BMW 320CI
    • Изображения: 16
Обязательно упомяни что они должны прочистить сливное отверстие, тонкая трубка которая в самом низу.
Бывает так что она забивается. Многие при замене, её не чистят. Потому как не знают, что ее надо чистить
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
Ребзя а никто не знает вчем фишка есть 2 сервиса по ценам все работы одинаковые ток в одном КРКГ стоит 2100 и работа по замене 2000 , а в другом кркг стоит 5000 и работа по замене 2000. производители?
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
Рекомендуем почитать на тему Вопрос к бывалым замена КРГГ на что обратить внимание
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
mickeyyy :
хз, но как вариант в первом это стоимость самого клапана.. а во втором клапан + трубки.. потому как одна трубка стоит почти как клапан :) а их там несколько
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
mickeyyy
Если у тебя калининград, но одни продают в кожухе вторые без, если это только КРГГ, ну или те что дороже с трубками продают. Кстати с кожухом не бери, он у тебя уже есть :)
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
не, у меня немка, а если трубки не менять чем грозит? :x
- на м43 встанет?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
mickeyyy :
поменяй :)) тогда и не узнаешь :)) я вот не настолько любопытный...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
наверное не буду рисковать поменяю всё) ток сначала узнаю вдруг там тож без трубок :shock:
- на м43 встанет?
    • Сообщений 46127
    • Авто: евроцент
mickeyyy :
тут М5шоп продает комплект за 5600... поэтому сперва уточни... сам КРГК стоит 1800, в Автодоме например 2100 кажется...
Ф. М. Достоевский
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
2100 полюбому без трубок и дорого)) а 5000 с трубками нормальная цена :)
с кожухом\без кожуха цена на пару рублей различается всего то. кстати трубки тоже с кожухами\без кожухов бывают
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
ок спс ребзя
- на м43 встанет?
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
менять сам клапан, трубки(4шт)Ю при этом чистить дроссель и трубку масляного щупа) если не сделать это все-рискуешь провести все работы за зря :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 194
