    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Всем привет, проблема такая, стало отбивать в руль при торможении, заменил тормозные диски на новые и колодки соответственн (диски цимерман, колдки NK) через пару месяцев диски колбасить начали так что весь передок вибрировал. Ну не могут же новые диски загнуться так быстро? Проточил старые и новые у токаря, поставил старые обратно на авто и колодки старые ATE (почти нет износа), покатался примерно 3 недели, начало снова немного в руль отдавать :evil: . В чем моет быть проблема? (325 хi 2003)
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
походу очень активно пуляешь и на высоких скоростях))
...загнуться диски могут в одну сек.. если в лужу влететь ..на горячих..
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
диски гумно, оригинал ставь.
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 30 05 2008, 03:01
    • Сообщений 1204
    • Авто: X3D
Мне вот мастер в свое время по поводу новых дисков+колодок так сказал:
Ты можешь гонять, делать что хочешь, но самое главное при обкатке-притирке - не оттормаживайся в пол, так можно за 2 дня любые новые диски угробить
БуквАЯйка - мое приложение, обучающее детей написанию букв.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
дело в том что катаюсь я не бысто, и соттветственно о перегреве да еще и с заездом в лужицу речи не идет, я бы не создавал тему, если бы было все так просто, еще есть какие нибудь мысли по ентому поводу )?
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
может проблема быть в супортах? Сразу добавлю что ходовая в полном порядке!
    • На форуме с 22 01 2008, 13:22
    • Сообщений 344
    • Авто: e46coupe / e90
рычаги померают..а точнее наверно умерли уже
Рекомендуем почитать на тему Проблема с тормозными дисками!
    • На форуме с 22 07 2008, 13:22
    • Сообщений 1013
    • Авто: е63 650 ci, GSX-r750 `01
при условии что подвеска в порядке-смотри суппорта. Могут подклинивать перегревая диски, что приводит к их деформации.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
когда диски меняли, мастера сказали что с супортами, ВРОДЕ, все нормально, поэтому :x
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Как вариант
Передние сайлент блоки на рычагах.
Подклинивание супартов ( надо промыть всю тормазную систему со сменой жижи)
И проверить ход пошней в супорте.
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
ремкомплект нужен для замены резинок и направляющего пальца супорта?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...сначала авто поднять нужно и рукой колесо прокрутить..)) А потом уже покупать комплекты разные..
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Вот пасиба, добрый человек! )
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 38
