/ Регулировка стояночного тормаза на BMW
    • На форуме с 27 06 2008, 06:42
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW 318 1998г.в
    • Изображения: 17
Всем добрый день.
Сегодня буду менять задние тормозные колодки и хотелось бы подтянуть ручник,так вот вопрос:как его подтянуть,гайки около рычага подтянул но вытягивать ручник стало тяжелее,где то видел что надо что то регулировать в районе задних супортов ,но сейчас найти не могу.
Заранее спасибо.
    • На форуме с 31 07 2009, 04:15
    • Сообщений 791
    • Авто: 318iA продана, E60 N52B30 SMG продана, щас GLK 300
Присоединяюсь, у меня ручник также требует регулировки, но не знаю, как лучше это сделать. Читал, что нужно выкрутить колесный болт из заднего колеса и через отверстие "поймать" регулировочный винт какой-то, и длинной отверткой произвести регулировку. Представляю это очень смутно. В фотоотчетах темы такой не нашел.
Если кто делал, расскажите.
    • Сообщений 6533
подпишусь
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
Едишь в сервис и наслаждаешься :)
По теме, менял колодки стояночного тормоза в сервисе, их заменили и регулировали из салона, при чем обязательно вдвоем, один был в салоне, другой крутил колоеса на подъемнике, регулировали чтобы одинаково тормозили, процедура я так понял не простая, только регулировка заняла минут 10.
    • Сообщений 791
Jigi
Сам езжу в сервис к офф. дилеру только по серьезным вопросам. Остальное предпочитаю делать сам.
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Вот инструкция по регулировке http://tis.bmwcats.ru/doc1045465/ (делал сам по ней... 1 промах был - винт не там где они сказали (не внизу))))). Сделал без проблем - просто внимательно надо и после регулировки - проехать метров 500-1000 и попробовать тормозной диск (барабанную его часть). Если пережали и колодки держат на нулевой защелке - то будут горячими. Удачи
    • Сообщений 41
    • Изображения: 17
Менять буду у официалов только AUDI ,не любят они мою машину но делать приходится, поэтому и узнаю информацию
Рекомендуем почитать на тему Регулировка стояночного тормаза
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Вот тут видно, что крутить:
viewtopic.php?t=16988
В ТИС-е, как верно замечено, ошибка, крутилка вверху.
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
А еще такой вопрос по ручнику. Мне его регулировали, с этим все впорядке, но у меня присутствует люфт колес на вытанутом ручнике! Т.е. я машину ставлю на ручник, отпускаю тормоз и она еще сантиметра 3 - 5 катится и потом только колеса блокируются! Как-то пугает это немного, когда слишком близко паркуешься к другим авто. Это так должно быть или что?
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • На форуме с 13 07 2009, 08:27
    • Сообщений 332
    • Авто: BMW 325xi
    • Изображения: 18
Korj
Это значит что у тебя ручик не держит во все, а машина тормозит передачей :?
Ты меня не ищи... Я в щи)))
    • Сообщений 593
anton_street :
Korj
За такое и обидеться можно! Я ведь не полный дебил, чтобы неотличить чем она тормозит. Коробка на нейтрали, а люфт есть, как раз похож, как будто на передаче, т.е. взад\вперед чуть катается
    • Сообщений 195
    • Изображения: 11
так быть не должно точно! ищи проблему,Korj
может колодки поменять или херово регулировали
    • Сообщений 796
Korj
у меня кстати такая же бадяга, колодки новые, ручник поднимается на 3-4 шелчка, дальше никак, держит причем даже на серьезных склонах но есть откат. Че за [censored] такой :x
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
а на автомате ручник вообще нужен?
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
если вам сервисмены затягивают ручник в салоне - бегите от них далеко и быстро! я уже в какой-то теме писал что попал так на тормозные диски - их просто повело от перегрева. затягивание ручника в салоне равноценно езде на поднятом ручнике, этим грешат даже официалы.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Korj :
Такая же штука. Специально не разбирался, но мне кажется, что сам механизм перекошен. Внешне все в порядке.
    • Сообщений 593
Особенно на горочке небольшой ручник вытягиваешь, тормоз отпускаешь и она сантиметра 3 назад откатывается! А дальше резко упирается и держит нормально! Может там колодки туда-сюда немного ходят... Странно, порой бугает такой ручник ))
travmatolog
Мне тоже вроде бы из салона подтягивали, но колеса крутятся свободно на домкрате
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
