24 09 2009, 07:37
Всем добрый день.
Сегодня буду менять задние тормозные колодки и хотелось бы подтянуть ручник,так вот вопрос:как его подтянуть,гайки около рычага подтянул но вытягивать ручник стало тяжелее,где то видел что надо что то регулировать в районе задних супортов ,но сейчас найти не могу. Заранее спасибо. |
24 09 2009, 07:48
Присоединяюсь, у меня ручник также требует регулировки, но не знаю, как лучше это сделать. Читал, что нужно выкрутить колесный болт из заднего колеса и через отверстие "поймать" регулировочный винт какой-то, и длинной отверткой произвести регулировку. Представляю это очень смутно. В фотоотчетах темы такой не нашел.
Если кто делал, расскажите. |
24 09 2009, 07:57
подпишусь
24 09 2009, 08:04
Едишь в сервис и наслаждаешься
По теме, менял колодки стояночного тормоза в сервисе, их заменили и регулировали из салона, при чем обязательно вдвоем, один был в салоне, другой крутил колоеса на подъемнике, регулировали чтобы одинаково тормозили, процедура я так понял не простая, только регулировка заняла минут 10. |
