08 01 2017, 19:45
Добрый вечер, случилась такая проблема. В морозы сел аккум. Машина бмв е46 330 co туринг. Прикурили из под капотного пространства. Аккум сам в багажнике. Завелась, но троила, поработав минут 30 решил заглушить и скинуть клеммы аккумулятора в багажнике. Зпглушил скинул, подождал. Подключили провода к аккум рядом стоящей машины. Завели. Но перестала показывать приборка и дисплей магнитолы. Подсветка вся горит. Но не одна стрелка не шевелиться ни бортотовик ничего не работает. Горит только абс. Не работает музыка. Диагностикой Машина не определяется. Не видит даже вин. Подскажите может кто сталкивался?
08 01 2017, 19:49
Пред какой-то сгорел.
08 01 2017, 19:54
08 01 2017, 19:57
Точно, фото.
Ток не кажет. На радикал залей. |
08 01 2017, 20:40
Да всё время троила) после злополученного снятия клемм с аккумулятора. она завелась не троит (но заодилась от прикуривания в багажнике аккум туда клеммы накинули и при заведенной машине завели.) Работать стала ровно но пропала вся индикация)))
08 01 2017, 21:16
Основная проблема в том , что после прикуривания машины пропала вся индикация на приборной доске и мониторе магнитолы. Так же не работает музыка. По фото видно как сейчас на заведений машине происходят дела.
Рекомендуем почитать на тему проблема с бмв е46 330 xi m54
08 01 2017, 21:21
langreo
тебе же выше написали проверить предохранители! |
08 01 2017, 22:17
Те что в бордачке все проверил, всё исправно. Какие ещё можно посмотреть?
08 01 2017, 22:39
langreo : Те что в бордачке все проверил, всё исправно. Какие ещё можно посмотреть? чудес не бывает ....напряжение на аккумуляторе какое? есть предохранители в моторном отсеке.. |
08 01 2017, 23:22
А если фары включить, подсветка приборки работает? Действительно, смотри предохранители внимательней. И если можешь, проверь приходит ли питание на приборку, хотя бы даже на подсветку приборки. Посмотри схемку или просто в инете есть инфа, там 7 пин + и 1ый минус попомойму черного, а может белого разъема, уже не помню
09 01 2017, 00:31
ExMIB : А если фары включить, подсветка приборки работает? Действительно, смотри предохранители внимательней. И если можешь, проверь приходит ли питание на приборку, хотя бы даже на подсветку приборки. Посмотри схемку или просто в инете есть инфа, там 7 пин + и 1ый минус попомойму черного, а может белого разъема, уже не помню Он же писал, подсветка везде работает... А на той машине перезаряд не мог быть?))) Пиропатрон на месте на + клеме? Мб оторвали там что то, пока к аккуму лезли? Двухлитровым может быть только пакет сока! |
09 01 2017, 01:09
Смотри провод питания приборки. Может сама приборка сдохла.
Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
09 01 2017, 14:12
Пиропатрон цел. Приборка цела.
Вся подсветка на приборке горит, и одна ошибка АБС, соответсвенно и АБС не работает. Так же дисплей магнитолы не работает, хотя тоже вся подсветка горит. Все фары, поворотники, дворники, туманки и.т.д. работают, но не отображаются на приборке. |
09 01 2017, 14:18
у друга такое было на е38. тоже прикурил.
сейчас узнаю. как он решил проблему. |
09 01 2017, 14:55
вот что он ответил
Помогло отсоединение аккумулятора на несколько часов. |
09 01 2017, 15:03
Slava-aa : вот что он ответил Помогло отсоединение аккумулятора на несколько часов. Причём снять надо с той тачки от которой прикуривали, и потом цепью через снятые аккумы прикурить обе тачки от третьего
09 01 2017, 15:21
БМВэшник : Slava-aa : вот что он ответил Помогло отсоединение аккумулятора на несколько часов. Причём снять надо с той тачки от которой прикуривали, и потом цепью через снятые аккумы прикурить обе тачки от третьего ![]() ну он такого не делал. позвонил в сервис. посоветовали сделать такую процедуру. он отключил. и погнал на работу. вечером подключил. все заработало. у него не работали еще подогревы кресел. заднее стекло. и еще что-то. |
09 01 2017, 15:46
Скинь акум, подожди минут 30 и обратно подключи
11 01 2017, 10:18
Добрый день.
Проблема не устранилась. Клеммы аккумулятора скидывал на ночь. Не помогло. Вчера ещё подключал диагностики. Диагностика видит только двигатель и коробку. Выкладываю фото ошибок которые мне пишет. Может есть какие у кого идеи?) Так же прикладываю фото приборки и магнитолы на заведённой машине. |
11 01 2017, 22:44
Люди добрые подскажите электрика, диагноста кто сможет с данной проблемой разобраться?)
11 01 2017, 23:41
langreo : Люди добрые подскажите электрика, диагноста кто сможет с данной проблемой разобраться?) А что тут подсказывать? Приезжай ко мне - починим...
22 01 2017, 08:14
Ну что? Не решил проблему?
20 02 2017, 16:00
Здравствуйте! Проблема решилась, но не совсем.
Причина была в приборной панели. После замены заработало. Но есть нюансы. Новая приборка была с машины на механике и без дисплея отображающего выбранную передачу. Что в итоге получилось. После замены пропала дата на магнитоле ( выставлять дату можно, но она не сохраняется). Пропал один расход на мониторе магнитолы который под цифрой 2. Так же перестала гореть подсветка задних кнопок стеклоподъемников. В остальном все работает) Подскажите может кто знает в какую сторону копать? Может приборку еще другую купить? Моя приборка которая изначально стояла не читается ни чем. Заранее благодарю. |
20 02 2017, 16:12
а говорят курить не вредно
тут один раз прикурил и проблем полная жопа
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50 |
