01 02 2010, 14:13
друзья прошу помощи. машинка 318 98г.в. 43 дв. при работе на холостых наблюдаются провалы как бы пытается заглохнуть а также прирезком нажатии тоже вначале провал.
кркг и патрубки, воздушный фильтр, расходомер меняны. ошибок нет. что еще смотреть? |
01 02 2010, 14:26
скорее всего бензонасос, мб датчики распредвала, коленвала и т.д. ...
01 02 2010, 14:53
проблемы со смесеобразованием.
при отключеном расходомере рабта мотора нормализуется или так же работает? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
01 02 2010, 14:58
если я откину разьем потом надо будет ошибку по расходомеру снимать?
01 02 2010, 15:00
не надо
01 02 2010, 15:02
щас попробую
01 02 2010, 15:23
снял. на холостых ровно. при газе проваливается.
Рекомендуем почитать на тему провалы на холостых
01 02 2010, 15:26
но обороты нормально набирает?
01 02 2010, 15:32
обороты нормально. если плавно давить то провалов нет.
01 02 2010, 15:33
ну тогда расходомер
01 02 2010, 15:43
щас попробую поставить другой с рабочей машины
01 02 2010, 15:44
для того чтобы он заработал нормально, нужно как минимум коррекции сбросить
01 02 2010, 15:59
как-нибудь самому эти коррекции сбросить можно, снять клемму с аккума, например?
01 02 2010, 16:13
01 02 2010, 16:14
поставил другой, тема та же. как сбросить коррекции?
01 02 2010, 16:15
скинь акб на 10 минут
01 02 2010, 16:23
скинул ждем.
01 02 2010, 16:57
без изменений. gunhed все-таки расходомер?
01 02 2010, 17:04
и еще вопрос: при замене кркг сколько патрубков должно меняться на 43 двигле. я нашел только один который идет от клапана на крышку клапанов.
01 02 2010, 17:05
диагностировацца надо, походу где то подсосы есть
01 02 2010, 17:09
gunhed благодарю за помощь.
02 02 2010, 12:23
сегодня утром завел. стало еще хуже, нормально работать не хочет, т.е. неисправность прогрессирует. разобрал всю воздушную систему визуально ничего не нашел. придется ехать на диагностику мож че покажет
02 02 2010, 16:42
Отпишись плиз что диагностика скажет
06 02 2010, 11:07
в понедельник на диагностику. отпишусь.
06 02 2010, 13:42
IAM : как-нибудь самому эти коррекции сбросить можно, снять клемму с аккума, например? Нельзя. Скидывание клеммы с АКБ не помогает Так что поставь расходомер с другой машины, скидывай коррекцию, если не заработает, то делай что сказал GUNhed. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141 |
