/ Проблемы с системой охлаждения на BMW
    • На форуме с 18 12 2007, 22:42
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318 m43
Всем привет. Описываю проблему. Машина е46 318 m43tu 98г. Где-то около трех месяцев понемногу подливал антифриз. Где-то пол литра на три дня. Когда начал разбираться, увидел, что подтеки есть почти на всех соединениях в местах крепления хомутов. 1) Значит ли это, что в системе повышенное давление?
Поменял пробку расширительного бочка, но антифриз продолжал подтекать. Вчера дал немного больше оборотов машине, приехал домой, заглушил машину и где-то через минут 10 из под капота повалил пар. Машина уже была заглушена. Вырвало шланжик из пласстмасовой трубки вместе с кусочком этой трубки зажатой в хомуте. Пласстмасовая трубка находится под впускным коллектором в доль двигателя. В чем может причина повышенного давления в системе: термостат? помпа? может быть бракованная пробка? Завтра думаю поменять трубку, и залить антифриз. С чего посоветуете начать и как проверку системы? Заранее спасибо. Очень надеюсь на ваши советы?
    • На форуме с 09 07 2009, 19:15
    • Сообщений 776
    • Авто: Самокат
    • Изображения: 11
На СТО сьезди тебе все проверят 8)
http://justbmw.ru/ SMD AngelEyes нового поколения Колечки в приборку,Глазки белые желтые,LED подсветки номера,спойлеры седан купе
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475
http://vkontakte.ru/club14325010
тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий
тел.+7(921)874-11-44 Петр
    • Сообщений 10748
повышеная температура двигателя.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 318 m43
А отчего может быть повышенная температура двигателя?
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
привет,у меня была та же история с этим патрубком,заменил,на сл.день мотор закипел((((при чем после того как я его заглушил,разорвало расширительный бачок и верхний патрубок на радиаторе.давление в системе всеравно было высокое на СТО сказали что или прогорела прокладка или трещина в головке.заменили прокладку...ситуация не поменялась потом просто заменил пробку на радиаторе и сейчас все в норме
    • На форуме с 17 04 2009, 15:10
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW 318 i m43tu
что за пробка на радиаторе? сливная? или ты имееш в виду крышку расширительного бачка?
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете...
    • Сообщений 103
сорри не правильно выразился)))да именно ее имел в виду
Рекомендуем почитать на тему Проблемы с системой охлаждения
    • На форуме с 06 08 2008, 12:29
    • Сообщений 275
    • Авто: 325xi
    • Изображения: 13
была такая же хрень, через 3 месяца после замены тройника умерла помпа, у меня это на ходу случилось, видимо помпа на сухую молотила.
    • Сообщений 73
megavoltt, дык сливная пробка или крышка?
    • Сообщений 73
:idea:
    • Сообщений 103
крышка расширительного бачка
    • Сообщений 103
подскажите кто нибудь сталкивался с ремонтом вентилятора (радиатора)?сильно вибрирует
    • На форуме с 25 06 2009, 15:13
    • Сообщений 225
    • Авто: была e46 318i, сейчас A3 1,6 DSG
У меня тож с антифризом беда, раз в неделю доливал по 100-150 мл. причины утечки не мог выяснить, все было сухо. Месяц назад поехал за 400 км от Москвы, по возвращению домой обнаружил что из под капота идет пар, оказалось что через трещины в расширительном бачке сруится антифриз на разогретый мотор :( Заменил бачек, списал все на старую пробку на расширительном бочке и купил новую. Спустя пару недель обнаружил что уровень антифриза опять упал, спустя еще неделю - получил лопнувший радиатор :-/ Подскажите в чем может быть причина избыточного давления!?!?!? (что нужно поменять чтоб больше ничего не сломалось)
PS только на тех осмотр в BMW не отправляйте сразу
    • На форуме с 03 05 2009, 14:50
    • Сообщений 144
    • Авто: 330i 3.0
ViteC таже истортя лопнул бачок поменял на оригинал вместе с крышкой, через два дня лопнул радиатор.. может дело в термостате кто знает подскажите???
