25 08 2009, 02:27
что может быть за фигня, проедусь по трассе ну допустим километров 50 со скоростью 140-180, приезжаю в город, светофор тот же, или на посту тормознут. начинаю трогаться, на оборотах до 2к какие-то провалы, дёргается на разгоне, и появляется это не сразу после перехода в спокойный режим, а минуты через 2-3 (простоя или спокойной езды). так повторяется 1-2-3-4 раза, потом вроде всё нормализуется. причём после нормализации такое появлятеся только опять если промчаться, а по трассе едешь никаких провалов. тянет бодро.
и если ту же диагностику с собой взять, спецом погонять и потом смотреть, то на какие параметры? |
25 08 2009, 08:25
Предполагаю расходомер.
25 08 2009, 11:37
Андрей Кулапов, а почему именно при переходе от быстрого режима в спокойный проявляется? я просто думал если расходомер, то такие провалы появлялись бы и при просто спокойной езде?
25 08 2009, 12:07
dreadnaxt
вообще сперва диагностика, что годать.. часто бывает датчик впускного распредавала менять нужно.. |
25 08 2009, 12:23
Датчик коленвала ....если автомат то чувствовать будеш только на низких оборотах ... опять же не факт....предположение
25 08 2009, 13:31
Ник : dreadnaxt
вообще сперва диагностика, что годать.. часто бывает датчик впускного распредавала менять нужно.. да вот хочу тогда дождаться может кто подсказал бы куда смотреть при диагностике в таком случае) кабель то есть, проще самому проехаться по трассе и потом смотреть показания. не могу же я приехать к кому-нибудь и потом вместе ехать гонять)) мкпп у меня, но чувствуется всё равно только на низах. |
25 08 2009, 15:22
dreadnaxt : не могу же я приехать к кому-нибудь и потом вместе ехать гонять
для диагностики не надо гонять вместе |
Рекомендуем почитать на тему дёрганье на низких оборотах
25 08 2009, 19:38
так суть то в том что вот сейчас по городу катаюсь - всё нормально) а проявляется только на очень короткое время после продолжительной быстрой езды
25 08 2009, 19:40
dreadnaxt
суть в том, что ошибки по работе двигателя сохраняются и на диагностику все выявится.. езжай уже туда.. |
25 08 2009, 19:50
ошибок нет) я смотрел) ехать всё равно далековато ради одной только диагностики))
25 08 2009, 19:52
dreadnaxt
если машина так себя ведет как ты описываешь, то ошибки обязаны быть и ты просто такой диагостер езжай к хорошему мастеру и все решится.. |
25 08 2009, 23:21
Соглашусь с версеей расходомер,он умирает, у самого похожие симптомы были, поехал на диагностику,показало что с ним проблемы.Проходило меньше воздуха чем надо было.
26 08 2009, 06:36
dreadnaxt : так суть то в том что вот сейчас по городу катаюсь - всё нормально) а проявляется только на очень короткое время после продолжительной быстрой езды
Расходомер на каких-то режимах может показывать неправильные значения. Мотор к ним адаптируется по лямбдам, но когда режим движения меняется - все повторяется снова. Надо смотреть значения адаптаций. |
26 08 2009, 19:42
Дедушка Намто
посмотрел адаптации для езды по городу: -0.7 -0.6 аддитивная -6.91 -6.67 мультипликативная потом выехал на загородную дорогу, проехал немного со скоростью 140, потом правда ещё немного по городу, прежде чем сохранил результаты. вот что вышло: -0.8 -0.7 -6.85 -6.47 расходомера показания поглядывал во время езды, на наборе скорости растёт, при ровном газе какие-то значения. т.е. на 140кмч 250 показывал. на хх 10.75-11.75. на переключениях падает до 13-17, ну т.е. когда газ приотпускаешь сегодня мультипликативная после езды по городу -6.9 -7.1. (перед этим было -4.х -5.х, это после трассы как раз). я так понимаю смесь слишком богатая? смотрел уже ДИСом, и собственно решил глянуть напряжение расходомера. по ДИСу пределы 0.6-1.2, у меня на прогретой машине 0.53-0.56. на непрогретой 0.59-0.6 правда количество воздуха он показывает 10кг, вроде в норме? |
27 08 2009, 18:17
у м54 3 литра и м52ту 2 литра разные расходомеры, да?
27 08 2009, 19:16
28 08 2009, 00:10
сегодня ещё подумал
1) может подсос воздуха через уплотнения форсунок давать похожий эффект? 2) сбросил случайно адаптации по лямбдам, прокатился, смотрю... а мультипликативная -1.2 и -0.2. т.е. вроде бы даже не плохие? странно. может бензин голимый был вобще? правда 0.54В расходомера немного смущают |
31 08 2009, 18:42
в общем всё вернулось, коррекции -5.8 -6.7
расходомер от 3х литров не подходит, поэтому проверить не вышло. я так понимаю в спокойном режиме смесь обогащённая, когда по трассе проедешь, видимо становится менее обогащённая и когда переходишь в спокойный режим, то пока не подстроился комп снова и есть эти дёрганья... вопрос почему она такая обогащённая? если исходить из версии подсоса воздуха, то получается что где-то после расходомера? если сам расходомер виноват, то значит он показывает меньше воздуха, чем реально проходит? |
31 08 2009, 20:25
мотор масло кушает?)
31 08 2009, 20:26
умеренно, за 8.5ккм подлил 1.4 литра
в принципе по городу не заметил что ест, в основном если по трассе быстро ехать) если идея про подсос через КРКГ, то я его менял в конце зимы, тысяч 12км назад... |
31 08 2009, 20:56
..я не про клапан... а про расход масла и стабильность работы двигателя ) промчись и потом дай мотору на холостых поработать... думаю провалов не будет...
31 08 2009, 22:25
надо будет попробовать.. а как это связано можно в кратце хотя бы?)
31 08 2009, 22:32
у тебя коррекции мултипликативные уже находятся в предсмертном состоянии....
31 08 2009, 22:41
угу( что-нибудь посоветуешь?
31 08 2009, 22:44
для начала с давлением топлива разберись, потом подбирайся к расходомеру
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
