15 08 2009, 22:33
Доброго времени суток. Пытаюсь заменить датчик ABS переднего колеса, откручиваю, но не могу вытащить. Может кто подскажет процедуру замены датчика! Заранее благодарю
16 08 2009, 14:06
Это довольно тяжелая операция.Залей для начала ВД40.
16 08 2009, 17:49
Когда свои откручивал, то они очень сильно прикипели....Даже ВД-40 не помогло.....
Если датчик не работает, то можно выбить молотком....соответственно он будет в хлам.....!! А вообще...есть специальная смазка для датчиков....что бы не прикипали.... "- Средство для защиты от коррозии датчика ABS 83 23 9 407 810 (тюбик 100 гр.)....стоит 500 рублей" - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
16 08 2009, 18:07
Когда я свои чистил.то вд40 не помогло.пришлось усилий приложить.куда вкручиваеться болт,я в это отвестиле вставлял отвертку и шевелил его в разные стороны,и потихоньку выходил.ну при этом я одно крепление сломал,повезло то что хоть НА не рабочем датчики это случилось.
16 08 2009, 19:01
Если датчик под замену откручивай болт и выбивай старый только посадочное место не расхерач
viewtopic.php?f=4&t=22022&p=549475#p549475 http://vkontakte.ru/club14325010 тел.+7(981)742-03-15 Дмитрий тел.+7(921)874-11-44 Петр |
Рекомендуем почитать на тему Подскажите, как открутить датчик ABS переднего колеса?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
