    • На форуме с 11 12 2012, 09:45
    • Сообщений 239
    • Авто: BMW 3er series 323i stroker
Здоров, помогите найти причину...
Машину потряхивает, по инпе в разделе равномерность работы 2 и 6 цилиндр зашкаливают со значением от 3 до 5. Катушки, свечи, форсунки менял местами понта нет.
Также заметил что температура всасываемого воздуха была со значением 130 градусов.
В общем имеем следующие ошибки:
50 activate solenoid valve fuel circulation switch
217 signal can egs
52 activate solenoid valve exhaust flap
35 activate relay secondary pump
62 activate solenoid valve secondary air
126 activate solenoid valve tannk diagnostic pump
127 activare solenoid valve socking jet pump
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
гуглил?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 239
уже неделю гуглю все безрезультатно... Много у кого подобные ошибки, но никто не разобрался
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
7heRa1n
пизд рулю, и седлу ::stol::
Huswop
Drive2
VK
    • На форуме с 25 05 2012, 16:21
    • Сообщений 547
    • Авто: E46 330CI MT - 2003
Мне одному кажется ,что что -то с бензонасосом связано?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
7heRa1n :
клапан циркуляции бенза
7heRa1n :
217 signal can egs
нет сигнала от акпп
7heRa1n :
ошибка по соленоиду заслонки в глушителе
7heRa1n :
ошибка продувки катов
7heRa1n :
туда же
7heRa1n :
проверка утечки с бака
7heRa1n :
перекачной насос вроде
лучше ДИСом прочти
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 239
fantom :
7heRa1n :
7heRa1n :
217 signal can egs
нет сигнала от акпп
7heRa1n :
7heRa1n :
7heRa1n :
туда же
7heRa1n :
7heRa1n :
лучше ДИСом прочти
Спасибо, странно почему все эти ошибки есть... Машина только дергается на хх, а едет в полне прилично, по динамике вообще никаких нареканий
Рекомендуем почитать на тему помогите определить ошибки в памяти
    • Сообщений 239
Вот что больше всего странно, так это то что у меня нет заслонки в глушителе, нет продувки катов и по акпп ошибок тоже нет
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
7heRa1n :
правильно.. отцепили, а шить не шили...
ошибки-то стираются?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 239
fantom :
7heRa1n :
некоторые из ошибок стираются и появляются через какое то время. По бензонасосу ошибки не трутся. Раньше этих ошибок не было, хз откуда вылезли. Да и заслонка глушителя и продувки катов с завода на этой машине не были предусмотрены... сегодня на холодную залез инпой теперь и 4 цилиндр зашкаливает. интересны два момента, температура ОЖ в двигателе 200 градусов, а температура всасываемого воздуха 100... отключал датчик температуры всас воздуха изменений не было
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
7heRa1n :
это Фаренгейты...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 239
fantom :
7heRa1n :
это Фаренгейты...
пишет в цельсиях, да и не может быть при прогретом двигателе температура ОЖ в блоке 5 градусов....
    • На форуме с 24 12 2016, 22:33
    • Сообщений 3
всем привет, аналогичная ситуация, только машина жутко троит на холостых, а едет норм.
Как у тебя решилась проблема???
