    • На форуме с 02 09 2008, 23:07
    • Сообщений 95
    • Авто: 325 купе дорестайл
на холодную схватывает со 2ого 3его раза. свечи поменяны все фильтра тоже ошибок не выдает проверял на компе. машина прет изменений в динамике нет. что может быть еще?
[url=http://forum-lines.ru/]
[/url]интересное
    • Сообщений 95
это может быть из-за плохого или не того топливного фильтра?
[/url]интересное
    • Сообщений 10748
изза регулятора давления или насоса.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 95
а где этот регулятор находится?
[/url]интересное
    • Сообщений 95
про насос на сервисе мне сказали что либо он пашет либо нет
[/url]интересное
    • Сообщений 10748
vaser325 :
логично, если не знать как он работает.
влюбом случае начинать нужно с регулятора. (стоит на фильтре)
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 95
спс а то поменял фильтр но мне кажется продали не тот тк он стоил 800р
мотор м54 2.5
[/url]интересное
Рекомендуем почитать на тему плохо заводится
    • Сообщений 10748
vaser325 :
мотор м54 2.5
ну если сам фильтр без регулятора то цена нормальная. с регулятором в районе 2тр стоит. регулятор прямо в фильтр вставляется
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 95
фот и я о том спс огромное
[/url]интересное
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
аналогичная проблема...., на М54 2.5 у тебя фильтр стоит как на Х5, с регулятором давления внутри. он дорогой примерно 126 долл, как щас помню.
я уже сам поменял все основные эл-ты - бензонасос, фильтр, волюметр, свечи- не помогло. Диагностика ничего не показывает.
пошел другим путем, на форуме была тема на счет того, стоит ли сразу включать зажигание, или подождать секунд 5...
я попробывал подождать, стала заводиться почти всегда с 1 раза.
видимо есть моменты, когда система не успевает закачать бензин, а может и сама заслонка не всегда срабатывает, вот и получается провал в зажигании. Это мои предположения, но истинной причины так и не узнал я.
:twisted: :twisted: :twisted:
Биби...вжиу
    • На форуме с 24 03 2008, 18:57
    • Сообщений 388
    • Авто: 318iA N42 продан...
bimmerman :
Так по-хорошему всегда надо делать на машинках с распределнным впрыском :arrow: :lol:
    • Сообщений 388
Вит08 :
Я по про это :lol:
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
может еще с бубном потанцевать вокруг, а в салон повесить крысиный хвостик.
исправный автомобиль заводится сразу и с первого раза.
по проблеме. на первый взгляд слабое давление в рейке. причины: регуляторы давления. один в насосе, один в топливном фильтре.
как проверить на топливной рейке есть клапан типа автомобильного ниппеля. нажать на кнопочку посередине- если брызнет бензином- значит есть давление, нет- надо смотреть клапаны регуляторы давления.
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Сообщений 388
Евгений Татаринов :
Может все-таки не рейка, а рампа 8) :lol: А что есть давление - ничего не означат. Его все равно надо проверять прибиром. Давление ниже минимально необходимого может привести и к плохомк пуску, и к плохой тяге и т.д. :arrow:
    • Сообщений 95
вопрос решился заменой фильтра топливного оригинал 2200
всем большое спасибо
[/url]интересное
    • На форуме с 04 03 2008, 16:00
    • Сообщений 1173
    • Авто: Были E46 320i | f30 ///M Paket Böse Flieger
Как то предложили мне на сервисе поменять фильтр топливный, у них был в наличии, подумал хуже не будет, тем более собирался менять его. Так вот после его замены такая же проблема появилась, в добавок запах бензина появился в салоне, загнал к другу в гараж на яму, снял защиту а там из фильтра бензин капает :o , причем именно в том районе где находится регулятор давления, поменяли на оригинал бесплатно. Сейчас все ок :twisted: :arrow:
BMW F30 320 xDrive M sport
