21 07 2009, 13:58
Проблема такая: тарахтят (скрепят) передние стекла причем сильней всего когда они закрыты до предела! Что это может быть?
21 07 2009, 13:59
как версия - дорога не ровная под колесами
21 07 2009, 14:03
Присоединяюсь к вопросу о скрипе, трещании резинок об стекла.
mostovou : Что это может быть?
И как от этого избавиться |
21 07 2009, 14:03
+1
Интересует решение данной проблемы. Появилась сия беда совсем недавно и сильно достает. |
21 07 2009, 14:05
Никак. Баян
21 07 2009, 14:10
Да они даже на моей юной иногда подстукивают... Элементарно- конструкторская недоработка! Сверху, где после полного закрытия стекла его верхушка прячется, нет путёвого уплотнителя ввиде замши-бархата, как по бокам или на других машинах..., на Гольфе у меня оно было всё так выстелено, а здесь только жёсткая резина.., особенно зимой как-то я приспустил стекло и мне это сразу заметилось, потому-что резина задубевшая была. Как лечить? Без понятия, не задумывался у меня это явление акутным не назвать, но лёгкие симптомы имеются....
Nemec |
21 07 2009, 14:11
Почему никак? Раньше же такого не было! И почему когда стекла чуток спускаеш то скрип уменьшается в разы! Такое впечатление что стеклоподъемник сильно прижимает стекла при полном закрытии.
Рекомендуем почитать на тему Тарахтят стекла
21 07 2009, 16:06
Силиконом брызгал, все равно не помогло...
21 07 2009, 16:56
mostovou
Силикон и только Original и проблема решена |
21 07 2009, 17:17
мне помогает силиконовый спрей. после каждой второй-третьей мойки брызгаю на уплотнитель по контуру и все ок. Правда заметил, что силикон видимо тоже разный бывает. Некоторые баллончики слабо и ненадолго помогают, а другие отлично и долго держатся. По фирмам сейчас не скажу, посмотрю в гараже и тогда отпишу.
Drive german Kiss french BE RUSSIAN |
22 07 2009, 12:19
Мне помогает специальная оригинальная спрей смазка. Продается это чудо только у официалов. Называется - спрей смазка для защиты и смазки резиновых уплотнителей с целью продления их срока службы. Она у них одна такая. ВОЛШЕБНАЯ!!!
22 07 2009, 12:25
Подскажите кроме оригинального чудо -спрея-смазки, кто чем брызгал и имел при этом положительный эффект ? (до официалов ехать далеко, а стекла скрипят-трещат)
22 07 2009, 12:40
Можно еще салидолом резинки смазать
22 07 2009, 13:23
David : Мне помогает специальная оригинальная спрей смазка. Продается это чудо только у официалов. Называется - спрей смазка для защиты и смазки резиновых уплотнителей с целью продления их срока службы. Она у них одна такая. ВОЛШЕБНАЯ!!!
Спасибо! ЗЫ: а надолго помогает-то? |
22 07 2009, 13:54
Проблема появилась после зимы. Возникала редко, но напрягала.
Взял в Ашане какую-то американскую силиконовую смазку, смазал уплотнители и уже пару месяцев полет нормальный. ИМХО,не обязательно оффициальный силикон решает. |
22 07 2009, 14:12
Вот в инете нашел про эти смазки: http://www.auto-sib.com/news/detail/3180.html
22 07 2009, 19:56
смазывал Ликвид Молли силиконом - результат есть, но не 100%
..load up on guns and bring your friends.. |
22 07 2009, 21:19
Я еще в секс шопе смазки продают, можно их попробовать
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г. |
22 07 2009, 23:18
Гривус : Я еще в секс шопе смазки продают, можно их попробовать
гыыы, а есть ещё спец.гели "разжигающие страсть" - они нагревающие, даже если на руку намазать - будет чувствоваться + запах от них прикольный ..load up on guns and bring your friends.. |
№20
23 07 2009, 08:36
Купил вчера оригинальный силиконовый спрэй, обработал окантовку, протер все. Ни [censored] не помогло.
№21
23 07 2009, 08:44
Я в своё время вплоть до Германии с этим вопросом дошел. По практике - скрипит не стекло. Скрипит верхняя наружняя бархотка о молдинг на крыше. Лечиться нанесением силикона на эту бархотку. Но еще один момент, количество смазки тоже не должно быть много. И открытыми двери надо оставить на минут 10-15. Пока всем помогало. Минимун на 2-3 мойки. Иногда может исчезнуть и на пол-года. Пробуйте.
№22
23 07 2009, 13:45
Мне помогает специальная оригинальная спрей смазка. Продается это чудо только у официалов. Называется - спрей смазка для защиты и смазки резиновых уплотнителей с целью продления их срока службы. Она у них одна такая. ВОЛШЕБНАЯ!!!"
Номер ориг. детали : 83 12 0 301 480 300ML Оригинальный CareProducts BMW |
№23
23 07 2009, 14:19
Я и такой и просто силиконовой смазкой. Пофиг.
№24
23 07 2009, 15:05
Grumpy : Купил вчера оригинальный силиконовый спрэй, обработал окантовку, протер все. Ни [censored] не помогло. VZ : Я и такой и просто силиконовой смазкой. Пофиг.
И [censored] делать, если никакая смазка не помогает |
№25
23 07 2009, 15:33
Смотря куда её совать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
