    • На форуме с 13 07 2008, 12:26
    • Сообщений 12
всем привет.
в последнее время не сильно, но ощутимо бьет руль на скорости 120-150 как при разгоне так и при торможении, резина bridgestone turanza, диски родные - делал балансировку передних колес, но эффекта нет.
биение даже на абсолютно ровном асфальте, колеса чистые.
у кого была такая проблема?
что еще можно посмотреть?
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
Kos323
У меня было такое у резины был не равномерный износ поменял резину все тип-топ.
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Kos323
возможно диски тормозные...
http://vk.com/chekashov
    • На форуме с 09 01 2008, 00:31
    • Сообщений 2557
    • Авто: 320i м 54 МКПП М-пакет
Поменяй диски тормозные+резину=щястье! :arrow:
    • На форуме с 27 09 2007, 14:47
    • Сообщений 823
:arrow: :arrow:
http://rutube.ru/tracks/33118.html?v=39 ... 8abebbd817
    • Сообщений 12
ну тормозные ладно, а при разгоне из-за резины биение?
блин передние тормозные менял 7тыс назад, впарили zimmerman в мади... т.е. если менять - то задние? вообще скрип при торможении тоже есть
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
разве если скрип - это не колодки/диски тормозные?!
[pic]56962[/pic]
Рекомендуем почитать на тему бьет руль
    • На форуме с 16 07 2009, 21:34
    • Сообщений 121
у меня было несколько раз по разным причинам, один раз это диск погнул балансировка изменилась на 120 начинало бить в руль (может бить такое что балансировку стремно сделали вот и бьет), было при торможении диски тормозные кривые были (гнуться при резком изменение температуре например разогретыми влетаешь в лужу им приходит пипец. ну и третий вариант грязь на колеса прилипла глина внутри даже после мойки не отлетала.... Смотри летье может кривое где-нибудь поймал яму и пипец .
    • Сообщений 121
Да кстати товарища была проблема: купил новое литье, купил новую резину все отбалансировал, на 100 бьет руль мне званит че захрень... ну я ему все тоже самое как тут рассказываю... ну он понятно дело мне лечит все новое.... ля ля тополя, в общем оказалось на переднем колесе бракованная резина кривая, поехал в магазин ему новое колесо и шинку оплатили !!!
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
На мойке керхером грузики могли сбить =) Ты глянь диски для начала.
    • На форуме с 11 07 2008, 17:01
    • Сообщений 89
У меня такое было. Бил бил, потом добился до того, что суппорт закис. (колодка до конца от диска не отходила -=> перегрелось всё)
Съезди лучше на диагностику и посмотри, а то я так попал на передние тормоза новые.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
MzM :
так из-за чего било то выяснилось?
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 12 03 2009, 09:00
    • Сообщений 723
    • Авто: Toyota camry, Infiniti g20, e46 ci rest мкпп -угнали, e39-нах, Yamaha XV1700
можно колеса махнуть местами и посмотреть будет ли бить,а потом приступать к тормозным дискам,времени 15 мин,зато одну из причин сразу вычеркнишь
Кому суждено быть повешенным,тот не утонет
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
