    • На форуме с 29 12 2009, 01:04
    • Сообщений 18
    • Авто: BMW e46 -320d -m47n, 2004, ноябрь
e-46,320D,2004, - Радио не включается.Большой экран, фото внизу.Всё работает,навиблок-навигатор, только радио- нет.
Посмотрел предохранители в бардачке,- вроде в порядке, все целые- номер 7 и 41. Подскажите пожалуйста что может быть, где копать ? Спасибо !
блок
    • Сообщений 18
Tartar писал(а):
блок
А конкретнее ???
У меня там, за экраном кассетник. Панель экрана выезжает и кассета выходит и заходит, это работает. Но кассета тоже не воспроизводится при нажатии на левую кнопку, никакой реакции как и радио.
Tartar писал(а):
блок
радиоблок?
а если он пару дней не работал- в диагнозе не отвечал . а потом заработал . в чем может быть косяк? или ток разбирать его?
    • Сообщений 18
Tartar писал(а):
блок
Вчера пробовал навигатор,всё показывает-но без звука. На кассетнике панель выезжает этот экран большой, кассета выходит. Потом засовываю её назад, кассета уходит, всё закрывается и тишина.
Где смотреть предохранитель в модуле, блоке ??? Есть инфо,ссылки, фото ? Спасибо !
    • На форуме с 05 09 2008, 16:36
    • Сообщений 209
    • Авто: Touring 2001 M47N
Аудиосистема Hi-fi или Top Hi-fi? В багажнике слева под блоком нави и чейнжером стоит усилитель? Проверь его разъём. Предохранителя на него своего помоему нет и питаются все блоки ( нави, чейнжер, радиомодуль и усилитель)через один предохранитель по красно-зелёному такому проводочку . Если на мониторе картинка со станциями ( радио) присутствует то значит питание на радиомодуль идёт. Могли конечно и усилители в радиомодуль умереть, но чтоб сразу все четыре канала.....
Радиомодуль в сарае стоит под полом багажника за спинками задних сидений. Попробуй ещё как вариант подкинуть заведомо исправный радиомодуль.
Щас перечитал первый пост. У тебя на Монике есть картинка при выборе радио кнопкой mode? Если нет то ещё может предохранитель на разъёме самого радиомодуля помер.
    • Сообщений 18
ОК, посмотрю и отпишусь...
Рекомендуем почитать на тему e-46,320D,2004, - Радио не включается
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
::1:: к радиоблоку. был такой же проблем. Вылечился заменой.
Изображение Изображение
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 25 03 2010, 14:15
    • Сообщений 1185
    • Авто: BMW E46 330i
У меня похожая проблема, отрубается радио. Но самое стремное при этом, даже если машина заглушена, садится акум. ::hp::
это *лядский радиоблок
*идорасы из бмв ну просто не могут хорошую музыку сделать - либо дешман система которая не играет, либо более-менее но постоянно от**бывает
    • Сообщений 18
Tartar писал(а):
блок
Всем привет. Решил проблему. Сгорел предохранитель в 10А в разёме штекера взади у радиомодуля. Поменял предохранитель - всё работает ! Всем спасибо !
    • Сообщений 18
BM54 Removal & Repair - https://www.youtube.com/results?search_ ... r+Service+
Ремонт радиоблока бмв mb24, в автомобилях е39/е38 - https://youtu.be/mwxpU22R2ho
Ремонт автомагнитолы BMW BM54 - https://www.youtube.com/results?search_ ... 2+%D0%B546
Может кому поможет эта инфо.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
Это что, зимняя акция?
Тоже начал мучать мозги BM54
Музыка играет, играет, потом хлоп и всё, не играет. Вынимаем предохранитель из блока, засовываем - всё ок. На час-два-день. Потом опять выбивает.
Почему ж мне так не повезло на предохранитель? :(
я люблю любить любовь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
