06 07 2009, 13:22
Всем привет! На приборке загорается индикатор "проверь уровень охлождающей жидкости" Проверяю... уровень в норме! Что может быть??? Датчик накрылся??? Проверяю на холодную.... может когда завожу.... житкость ратекается..... ??????
06 07 2009, 13:31
Блин у меня сегодня тоже первый раз за 2 года загорелся ! когда ехал на работу ! буду сегодня проверять может улетучился куда нить.....
мы тут бедные все...на бмв ездим |
06 07 2009, 13:37
pashog : Датчик накрылся???
в полне возможно три вида наклеек в белом и черном цвете... желающие пишите в лс,ценник 30ру.... FUCKну почтой куда угоно/// про наклейки |
06 07 2009, 15:16
Загорается сразу после заводки?
06 07 2009, 18:35
pashog : Всем привет! На приборке загорается индикатор "проверь уровень охлождающей жидкости" Проверяю... уровень в норме! Что может быть??? Датчик накрылся??? Проверяю на холодную.... может когда завожу.... житкость ратекается..... ?????? exte : Блин у меня сегодня тоже первый раз за 2 года загорелся ! когда ехал на работу ! буду сегодня проверять может улетучился куда нить.....
Будьте внимательней с системой охлаждения, друзья. |
06 07 2009, 19:03
pashog : может когда завожу.... житкость ратекается..... ??????
скорее расширяется и по мере прогрева двигателя уровень охлаждающей жидкости становится в норму попробуй долей грамм 100-200 и посмотри что будет |
06 07 2009, 20:25
Была такая беда, уровень ОЖ на месте был. После прогрева иногода загоралась лампочка, потом сама тухла. Короче светомузыка просто.
Снял защиту, снял фишку с датчика уровня, почистил контакты, всё стало гуд. |
Рекомендуем почитать на тему Датчик уровня охлаждающей жидкости
12 07 2009, 18:23
такая же батва второй день. Машина нагревается и через минут 15 загорается значёк
Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
19 11 2009, 22:46
Появилась такая же проблема. При заводке загорается лампочка уровня охлождающей жидкости. Уровень в норме, проверяю через день. Было подозрение на датчик, поменял датчик, проблема осталась. Подскажите, кто сталкивался, что ещё посмотреть, и хотелось бы узнать как работает сам датчик уровня.
20 11 2009, 00:21
Х@ТТ@быч : уровень проверяется на холодном моторе вот теперь понятно почему она загорается ![]() утром, на холодном двигателе, при включении зажигания, сразу загорается лампочка уровеня! При этом уровень в норме. |
20 11 2009, 00:31
serega782 : утром, на холодном двигателе, при включении зажигания, сразу загорается лампочка уровеня! При этом уровень в норме. Мож к датчику уровня ОЖ подкрадывается пушистый зверёк? Датчик копейки стоит, менять пара минут. |
20 11 2009, 00:55
если бы вы обратили внимание на мой пост повыше... датчик уже заменён!
20 11 2009, 01:39
Точно, не заметил... Форум отправил меня на последнее не прочитанное мной сообщение, я посчитал, что форум меня в этом не обманывает
Там в датчике просто геркон. В поплавке магнит. Вот и весь принцип работы. Если датчик в порядке, то тогда или проводка (шнурки и/или фишка) где-то замыкает (т.е. такая же ситуация, как если бы поплавок с магнитом опустился и контакты геркона замкнулись) или чего-то с магнитом/поплавком Я не совсем понял, после того, как заведёшь, лампочка гаснет? Попробуй с вечера сними фишку с датчика, посмотри, что будет утром. |
20 11 2009, 12:49
Посмотри, там нет течи около датчика, он на стыке двух шлангов. Может залило и ченть коротнуло на новом датчике. Я меня срау с патрубками. НЕ дешевое, скажцу я вам, удовольствие.
20 11 2009, 13:14
где находиться датчик?
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ. ____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________ [pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic] [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url] |
20 11 2009, 14:35
Manager1984 : ... и ченть коротнуло на новом датчике. На датчике коротить нечему. |
20 11 2009, 14:42
Мог магнитик отвалиться.
20 11 2009, 14:58
M@X : где находиться датчик? крепится к низу расширительного бачка |
23 11 2009, 21:07
сегодня занялся этим вопром. Прозвонил проводку, выяснил что на датчик не приходит GND. Кинул параллельно провод и всё заработало!
14 07 2011, 21:29
А при включении зажигания(при самодиагностике)должен-ли загораться датчик уровня О.Ж. а то не знаю работает он у меня или нет?
17 06 2016, 17:17
Подниму старую темку, чтобы не плодить новых. Можете считать меня некрофилом
Итак: сигнализация уровня охлаждающей жидкости то работает, то нет. То потухнет, то погаснет. Задолбала. Индикация спорадическая, не зависит от температуры, скорости и т.д. В систему охлаждения не лазил года полтора, крышка новая, уровень в номе, течи нет. Поменял датчик. Результат = 0! Оба датчика проверил снятые на столе с помощью магнита. Работают одинаково. Ломаться там нечему. Геркон сломать можно только разбив его молотком Поскольку горящая лампочка наприборке задолбала, запаял в датчик перемычку накоротко. Индикация пропала. То есть в проводке, приборке неисправностей нет. Косяк в датчике. Поскольку датчик исправен, то напрашивается вывод о том, что проблема в магните, который на датчик воздействует (мож отвалился или еще чего) Кто что знает по теме? |
17 06 2016, 17:34
romanu
была подобная ситуация.. оказалось что нифига уровень не в порядке, и попозже течь нашлась... наверняка в системе воздушная пробка... верни датчик назад, когда загорится сразу открой бочек и 99% процентов окажется что он пустой... |
02 01 2021, 23:28
Проводка,датчик,мб поплавок закисает в бачке. Давно у тебя? Ож когда менял? Что залито? Какая температура на улице?
03 01 2021, 08:40
Ну глянь на фишку,на провода.
Синяяя бмвешная... Как бы не тосол какой. А вода то зачем?.. всегда лил просто нормальный антифриз,и всё норм. |
04 01 2021, 01:31
Ну так получается уходит?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
