/ HELP!!! пробл с кондеем на BMW
    • На форуме с 08 04 2009, 22:09
    • Сообщений 1539
    • Авто: BMW 320i E46 М52
    • Торговая репутация: -1
всем :? плиз может у кого такое было поделитесь! докладываю: погодка супер включ кондей на режим авто первые минут 5 нормально а потом начинается! температура двигателя поднимается и двигатель работает не ровно. стоя в пробке появляются вибрации. звонил сегодня диагносту записался на пятницу. и еще как только выключаю кондей все работает ровно!!! я предпол что не хватает фриона надеюсь что так. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    • Сообщений 1552
Поищи по форуму. Совсем недавно тема повышения температуры при работающем кондее обсуждалась. Правда я не помню, в чём причина была :x.
    • На форуме с 06 04 2008, 01:19
    • Сообщений 108
    • Авто: BMW 320i дорестайл
Вентилятор кондея не включается.
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
там была проблема с радиатором чтоле... он был засран.
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
ага, была темка совсем недавно, в засраном радиаторе была проблемма и даже вроде фотки были как он промывается и снимается
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...плохое охлаждение конденсора... отсюда высокое давление в системе - повышенная нагрузка на двигатель..
промывай радиаторы, убедись в работоспособности доп. вентилятора
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
вобще проблема может быть: в грязном радиаторе, в не включении вентилятора можно также предположить что и термостат моросит
вот у меня подобная проблема крылась в термостате, поменял и все стало на свои места
BMW 320IA M54b22
Рекомендуем почитать на тему HELP!!! пробл с кондеем
  • [HELP] резонатор Гельмгольца
    Ситуация такая, выхлоп гудит в салоне в диапазоне 2000-3000 об/мин при нагрузке, стоит только Y pipe...
  • Лямбда зонд и 43 HELP!
    • Сообщений 1539
:? :?спасиб ребят!!!!
:arrow:
    • Сообщений 1539
Disturber :
:? сегодня был на диагност вентил работает в норме грешат на то что радиатор засрался! :arrow: поеду к корешу чистить его
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
в теме "фотоотчеты" кто-то мыл. вся последовательность с картинками
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
    • На форуме с 25 10 2008, 00:39
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
Вопрос по теме. У меня не включается вентилятор кондея, не пойму то ли сам вентилятор накрылся, то ли регулятор скорости включения вентилятора ( если там есть такой). Кто знает, подскажите плиз как неполадку выявить?
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Ткни вентилятор напрямую.
