    • На форуме с 19 08 2008, 18:20
    • Сообщений 19
    • Авто: 320i e46 1998
Всем привет, беда загудел ГУР при повороте руля сильно гудит, и без поворота кажется тоже,уровень нормальный. Подскажите кто как чинил во сколко денег обходилось. Я вчера звонил в ТЦ Гидравлика сказали что где то в 15 обойдется это.
    • Сообщений 6533
надо насос гура менять, судя по описанию.
на exists цены на насос 32 41 1 094 965 от 11тыс.
ты про свою BMW не написал ничего.
    • Сообщений 19
bmw e46 320i. M52 двигатель
    • Сообщений 19
98 год
    • На форуме с 13 05 2009, 22:25
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW 320ci
Надо менять насос, бачек, промывать рейку. Про это много тем.
В краце примерно так:
Насос Luk - 11 т.р. +-500р.
ориджинал BMW - от 15 и выше, но он производится Lukом
бачек - 1,5 т.р.
жидкость, брал на на форуме не дорого, поиши.
в систему надо 1.2 литра + на промывку.
Работа от 4 до 8 тысяч.
Например в Автодоме 5800 но только замена насоса.
Основная проблема в насосе. Luk не очень надежный насос, одна из его проблем слабый клапан, по этому он не держит нужное давление, с последующей его смертью. Короче менял свой в конце мая. В мае изучал эту проблему и до сих пор приходится копаться в ней. Поставил Luk, но до сих пор в голове сидит параноя по этому поводу. Когда снял свой старый сломанный насос он оказался Luk 2007 года выпуска :evil: :evil: :evil: Т.е. предыдущий хозяин машины его менял, а машинка всего 160 тысяч пробежала.
Говорят можно поставить ZF но какой именно и от какой машины точно не знаю по этому могу только развести руками. Если бы знал точно, что к чему поставил бы ZF.
Проблема с надежностью насоса приводит к тому, что его нужно менять на сертифицированной станции, иначе если он сломается его по гарантии не поменяют а он не из дешовых.
Вот в краце с чем я столкнулся при его замене :)
    • Сообщений 19
А не кто не пробовал в ТЦ Гидравлика это делать?
    • На форуме с 01 08 2008, 12:46
    • Сообщений 503
    • Авто: e46 320i>e87 130i>e90 320D> w204
У меня тоже при повороте руля звуки исходят, что-то вроде трения.
Это тоже ГУР? Нафига его менять, когда умрет, тогда и поменяю. Разве нет?
Увы! Он счастия не ищет, и не от счастия бежит.
Рекомендуем почитать на тему Подскажите по ремонту ГУР
    • На форуме с 20 03 2009, 13:55
    • Сообщений 79
    • Авто: BMW 320I сердечко M52
Если насос гудит это 100 процентная его смерть или все же возможна негерметичность системы ?
    • На форуме с 31 07 2007, 11:04
    • Сообщений 137
    • Авто: 330CiA M-II
Много раз читал (с фотографиями), чтоб подходит насос от Шеви Нива. Все никак руки не доходят самому заняться.
Все, что Вы говорите о других, в первую очередь, характеризует Вас...
Хостел в Чебоксарах
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW 320ci
Мой предыдущий гур загудел и умер в течении месяца :cry:
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW 320ci
Про шеви тоже слышал, у меня теперь есть старый насос можно будет по сравнивать :D
    • На форуме с 08 03 2009, 21:53
    • Сообщений 2441
    • Авто: bmw 320ia 01г
больная тема!!!
первое,с чем я столкнулся после покупки бмв -загудел и помер через тысячу гур.
причем пр. хозяину (знакомый) меняли его в Автопорте 10тыс. назад :shock:
приехал в Гидравлику-говорят работы на день([censored])
купил luk(13500)поменял в Сокольниках-сдох через неделю :evil:
в магазе с бумагой из сервиса вернули бабосы :twisted:
поставил оригинал б/у--3мес тьфу 3 раза(езжу много)
    • На форуме с 27 06 2009, 02:31
    • Сообщений 14
    • Авто: e46 320i m52tu
У меня ГУР умер после замены рейки и 2к пробега за сутки.
Менять пришлось практически на обочине, тк руль стало закусывать.
Я взял 4 литра жидкости гура, промыл трижды систему, вымыл всю грязь, промыл фильтр в бачке и сам бачек, поднял машину домкратом и заменил насос гура.
Вообще-то ничего сложного в этой процедуре нет, на даче под пиво за 30 минут можно успеть.
Новый насос Бош мне обошелся в 150евро, спасибо друзьям дистрибьютерам.
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW 320ci
про Бош, подробнее:
машина с каким двигателем?
номер Боша?
пришлось ли что то переделывать?
    • Сообщений 6533
и про насос от нивы шевроле тоже бы послушал
    • Сообщений 14
NickVA
Думал тут форум по бумерам)
SandS
см. личку
номер будет,
"что я переделывал?"O_o Ничего, какой снял, такой поставил.
    • Сообщений 6533
_toxa_
выше говорят, что вроде от нивы вообще подходит насос ГУР :)
    • Сообщений 14
NickVA
) если жизнь припрет думаю от чего угодно без особой возни приладить можно, лишь бы влез и ни за что не цеплял, потобрать ремень по длине и вперед).
Но это по-любому колхоз, я так не делаю из уважения к марке)
    • Сообщений 6533
_toxa_
да ни кто ставить не собирается, интересно просто.
знаю, что на отцовскую тройку E36 колодки от жигулей подходили :)
    • Сообщений 14
Попутал, не бош был. Вечером скажу что.
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
NickVA
Вроде придется немного посадочные места подгонять(смещать рассверливанием)
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 33
    • Авто: BMW 320ci
Посадочные места подгонять не надо, практически у всех насосов крепления одинаковые. Вечером буду звонить другу, он должен сказать, какой насос, и что нужно переделать, при этом переделать подразумевается, прикрепить штатное крепление, и развернуть под другим углом наконечник одного из шлангов. Самое главное, то что в Ниве используется насос фирмы "ZF" и речь идет только об этом насосе, и он намного качественнее дерь... Luk :evil: , что дает гарантию, не думать о его поломке многие годы, а не так как у меня в мае :evil: я поставил Luk :evil: и уже сейчас есть подозрения что он не держит нужное давление. Он мне еще в апреле говорил "Ставь ZF", а я не захотел колхозить.
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
13 марта поставил новый Luk... сдох собака неделю назад. Замена по гарантии скорее всего прокатит, но сказали что это известная болезнь 46-ки... Официалы его меняют только вместе с заменой рейки на новую :( Также сказано было, что меняли как то на насос от шеви нива, но это было на М43 по моему моторе. Еще где то читал что можно ставить от Е39 насосики, с небольшой переделкой, шланги по другому там подходят, но зато они ходят нормально.
Я просто завтра еду ставить новый насос, но вот как то не комильфо в мозгах от мысли что хватит его опять на 2-3-4 месяца... поэтому заранее прорабатываю вариант либо на нивовский либо на 39-шный переделки.. Иначе это ерунда получается, уехать за пару тысяч от дома чтобы потом вдали от родины мучаться со сдохшим ГУРом? Я так не привык, поскольку все таки это BMW..
Сил мне, чтобы изменить то, что не приемлю, и принять то, что не могу изменить, а также разума, чтобы отличить одно от другого!
    • Сообщений 19
вот как раз в ТЦ гидравлика ставят от Е39 и гарантия пол года. хочу в эти выходные поехать... тогда расскажу что да как
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
у кого есть руки можно поменять его неспеша за 2 час.сам менял две недели назад насос и бачок времени заняло 2часа при условие что машина была приподнята штатным домкратом.
но новый насос через 1600км потек через шкиф :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
