/ Траблы с запуском. на BMW
    • На форуме с 27 04 2009, 19:02
    • Сообщений 231
Е46 330XI на автомате. Как правило, все нормально. Но иногда...
Такая проблема - при попытке запуска не запускается. Все фонари-вентиляторы, обязательные для второго положения ключа работают, а стартер в 3-м положении - нет. Клацанья втягивающего тоже не слышно.
Со вторго-третьего раза срабатывает.
Что это может быть? Иммобилайзер, стартер?
    • Сообщений 12568
    • Изображения: 30
Мое предположение, что это стартер, а точнее - втягивающая :roll:
    • Сообщений 10748
контакная группа -> EWS -> стартер -> програмный переключатель на АКПП.
попробуй в такие моменты запустить дрыгатель не в режиме паркинга а в нейтральном. если запустится то самый последний пункт на замену
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 231
Попробовал. Положение н или п - без разницы.
Еще обратил внимание. После того как запустил, можно глушить и запускать повторно. Проблема возникает после продолжительной стоянки.
    • Сообщений 10748
значит выполняй последовательность проверки выложеную мною ранее
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 27 10 2008, 23:34
    • Сообщений 10372
    • Авто: Land Cruiser Prado D-4D 3.0
у меня было дело в замке зажигания - но правда на е36 99года туринг
Оформление конструкторов. Автомобили из Японии и Германии без пробега по России.помощь в ГИБДД по проблемным авто.
Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ
Вопросы в личку. Предоплата обязательна.
    • На форуме с 25 09 2007, 21:36
    • Сообщений 1193
    • Авто: BMW 320iA E46 (10/1998)
    • Изображения: 71
у меня такое было, запускалась раза с 6-8. Вердикт - бендикс сдох. Под замену.
[pic]56962[/pic]
..load up on guns and bring your friends..
Рекомендуем почитать на тему Траблы с запуском.
    • Сообщений 3892
    • Авто: 335iX N54
    • Изображения: 99
Edward1979 :
разве в этом случае стартер не крутится, но только в пустую?
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Мирон
смотри провода на стартере, возможно контакт плохой, было точно такое на 36
    • На форуме с 13 09 2009, 17:40
    • Сообщений 102
такая же проблемка.. после 3-х дневного простоя с первого раза не завестись... в сервисе говорят скорее бензонасос, а так надо разбираться... прийдётся им оставлять машину дня на 3.........
    • Сообщений 2864
сейчас у меня с бендексом проблема:))не запускается с первого раза иногда....иногда можно раз 10 ключом крутить...такой звук как будто бутылку с газ водой открываешь:)))пшииик - и все, можно заново ключ крутить:)))в сервисе сказали - бендекс под замену:(
    • Сообщений 231
Бензонасос работает в любом случае, он включается при 2-м положении ключа.
А дальше по разному. Либо полная тишина, либо запуск с пол-оборота.
    • Сообщений 231
Глянул в ТИС, как до стартера добираться...
Да, надо с замка начать :(
И что такое EWS?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
