17 06 2009, 16:38
Прветсвую всех!
Вот загнал недавно машину на подъёмник и увидел что течет прокладка поддона коробки! Надо менять решил я! Так вот на коробке зелёная итекетка,я порочитал что это значит масло в коробке залито на весь срок службы,и было написано название и оригинальный номер масло каторое тоже самое что у меня залито! Вот значитр ишю: Esso ATF LT71141,оригинальный номер:83229407807!Единственое не знаю скока надо литров!Выручайте!) |
17 06 2009, 16:41
FIZIK
где ищешь то ? в москве ? |
17 06 2009, 17:28
Да в Москве!)Хех
18 06 2009, 08:20
FIZIK
Какая коробка??? |
18 06 2009, 16:34
Типтроник!)
18 06 2009, 16:35
FIZIK
Производитель какой??? |
18 06 2009, 16:36
В плане?
Рекомендуем почитать на тему Куплю масло для АКПП!!
18 06 2009, 16:38
FIZIK : В плане?
Ладно спрошу по другому ты уверен что тебе надо именно Esso, а скажем не Texaco?? На Е46 шли коробки 2-ух производителей, вот это и спрашиваю |
18 06 2009, 16:48
GopblH
FIZIK : было написано название и оригинальный номер масло каторое тоже самое что у меня залито!
FIZIK ну ты даешь территориально то где живешь, или готов куда угодно приехать ? |
18 06 2009, 16:51
Честно сказать не знал что коробки шли двух видов!Надо будет уточнить!)
18 06 2009, 16:52
Территориально М.Профсоюзная!)
18 06 2009, 16:53
Просто в информации о коробке я прочитал что тока одно масло есть каторое разчитано для коробок на с масло на весь срок службы там про разновидность коробок ни чего не говарилось!)
18 06 2009, 19:05
Dаser
Спрашивал не просто так. FIZIK Вот в том то и дело, если у тебя зеленая этикетка то скорее всего GM а в эту коробку надо Texaco ETL 7045E. Пробей по ETK и сверь вот по этим темам viewtopic.php?t=14117&highlight= и viewtopic.php?t=13059&highlight= . Насчет сколько масла, как собираешься менять? |
20 06 2009, 19:55
Собираюсь менять в сервисе но не у официалов,просто я решил масло сам купить так дешевле!
Сколько в коробку литров надо я не знаю!Где смотреть это тоже не знаю! Ладно пробью,потом тебе отпишу!) |
22 06 2009, 08:34
FIZIK : Собираюсь менять в сервисе но не у официалов,просто я решил масло сам купить так дешевле!
Сколько в коробку литров надо я не знаю!Где смотреть это тоже не знаю! Ладно пробью,потом тебе отпишу!) Если замена с прокачкой то около 12 литров может немного побольше, если просто снять картер и слить масло то у меня получилось чуть больше 6-и литров. |
22 06 2009, 16:53
Буду делать без прокачки,тока снять поддон и всё!
Я взядся меня не потому что захотелось а потому что прокладка поддона протекает не плохо притом! Блин вообше даже если брать масло 7 литров например скока по деньгам выйдет? И ту таблицу масел каторую ты мне кринул там нет двухлитрового матора там указываеться тока два с полавиной!) |
22 06 2009, 16:54
22 06 2009, 16:54
23 06 2009, 08:05
FIZIK
Издеваешься. По пунктам. 1. Смотришь в ЕТК вот ссылка на мою машину http://www.bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/4 ... /graphics/ (тебе надо искать по своей) там есть такая строка "Объемы заполнения рабочими жидкостями" там и указанно какая стоит коробка. Или скинь мне вин я посмотрю, но скорее всего это GM (зеленая этикетка) 2. Смотришь в эту тему viewtopic.php?t=14117&highlight= и по коробки и дате выпуска авто определяешь масло, но опять же скорее всего Texaco 7045E. 3. Далее гуглишь то масло которое тебе надо и находишь продавца (если Texaco и в Москве, то если надо будет я напишу в личку где купить), все. |
23 06 2009, 15:41
Я тебя понил!
Я сегодня буду машину на подъемник загонять и посматрю что там на бирке написано! Вот вин JM83118 Зарание спасибо!) |
23 06 2009, 16:02
http://www.bmwcats.ru/capacity/AM11/ вот твоя машина. Коробка A5S 325Z ZF масло в коробку Esso ATF LT71141, только вот странно что у тебя зеленая этикетка на ZF обычно черная. Вот попробуй здесь узнать насчет масла http://www.oiltrade.ru/contacts/ . Еще очень важная деталь, не стоит ставить не оригинальный фильтр можно нарваться на ремонт.
23 06 2009, 16:25
Всем привет! Я недавно поменял масло в АКПП. У меня 320i коробка GM наклейка зеленая ,влезло чуть больше шести литров! И кстате когда по каталагам пробивал свою машину везде тоже ZF вылазило. А как диагностика показала GM стоит ,да и там с левого бока есть еще наклейка как я потом уже увидал на ней отчетливо (GM) В мою коробу(ETL 7045 E) как и описано выше Texaco! Масло красного цвета как декстрон. ESSO желтая и воняет!, я его по запарке сначала купил. Коробка стала переключатся гораздо плавнее!!!
23 06 2009, 16:29
Evgen5001
Согласен, лучше проверять. |
23 06 2009, 16:43
GopblH
Я там темку новуу создал GM-ZF поделись ели что знаешь!!!! |
23 06 2009, 17:12
FIZIK
Фильтр кстате почти всегда продается с прокладкой поддона и масло лучше менять на холодную а то на прогретой машине будет сложно уровень выставить! Я сам просто учавствовал в замене масла. Сливается масло откручиваесся поддон. меняется фильтр и при этом не надо даже пальцами в мозгах коробки ни че трогать она боится мусора!, и тряпкой протирать не надо На герметик прокладку содить не стойт, она и так с резиновой окантовкой, прикручиваем поддон начинаем лить масло если коробка GM то в поддон влезит 4 литра если ZF то незнаю но там поддон вроде чють меньше! Заводим машину и начинаем лить дальше таким образом я запихал в коробку ровно стока скока слил! 6,4-6,6л Ну вот и все! |
