13 06 2009, 22:06
Ситуация такова: В поворотах на 90 градусов при скорости 20-40 км/ч и в быстрых пологих поворотах есть отчётливое ощущение, что корму машины заносит, но при этом не срабатывает ни одна из электронных удавок, что свидетельствует об отсутствии сноса имеено колёс задней оси.
Заметил я данное явление неделю назад. До этого (примерно мес. назад) менял задние сайленты (развальные и плавающие, всё Lemfoerder) и делал сход/развал. На этой неделе была проведена инспекция подвесок - никаких нареканий. Сделан снова сход/развал. Резина Yokohama Advan Sport. P.S. Я расстроен и подавлен. Бмв должно рулиться в 100 раз лучше! И так и будет, если вы поможете мне советами или комментариями. |
13 06 2009, 22:29
когда начал читать текст хотел сказать, что задние сайленты... но оказалось новые
14 06 2009, 01:01
Ещё варианты...
14 06 2009, 01:17
еще вариант после развала нужно делать инициализацию датчиков угла поворота, ну или как то так... сам не делал не то ни другое, поэтому как вариант - попробуй поищи по форуму.
14 06 2009, 22:15
chekashov
Думаю что проблема всё таки не в электронике, а в кинематике задней подвески, то есть в её не правильной работе. Может кто то сталкивался с такой проблемой?! |
14 06 2009, 22:27
Мне кажется чего то тут с электрикой. Подключись считай ошибки для исключения проблем по электрике.
контактный телефон 986-68-56 |
14 06 2009, 23:13
Mikhail585
В принцепи соглашусь. Надо исключить все варинаты и загнать проблему в угол, а там её |
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи. Проблемы в управляемости.
15 06 2009, 20:10
...резина ..диски...каковы параметры!?
15 06 2009, 20:49
zass
Дело не в резине и её размере, если ты об этом, потому что раньше на этой резине у меня всё было тип-топ. Размеры резины стандартные для разношироких родных дисков 68 стиля. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
