/ не заводится бмв Е46 318 АКПП на BMW
    • На форуме с 12 06 2009, 22:57
    • Сообщений 1
При включении зажигания остались гореть лампочки стояночного тормоза (желтым светом), лампочка стабилизации и лампочка неисправности коробки передач. Стартер крутит, но машина не заводится. Если скинуть клеммы аккумулятора, минут на сорок (меньше бесполезно) лампочки стабилизации и ручника тухнут, машина заводится, коробка работает в аварийном режиме. Если несколько раз включить зажигание ошибка коробки пропадает. Такой глюк возникает даже при движении. Был на диагностике сказали ошибка блока коммутации. Предложили обработать WD-ешкой разъемы коробки со стороны днища. Не помогло. Подскажите пожалуйста, может у кого был такой глюк и где находится блок коммутации.
    • Сообщений 10748
владимир. :
нету такой ошибки и такого блока. делай нормальную диагностику
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему не заводится бмв Е46 318 АКПП
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • КОЛХОЗ на Е46
