    • На форуме с 27 03 2009, 16:16
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Всем привет! Возник вопрос по работе вискомуфты. Машина 325 xi 2003 седан, при увеличении оборотов начинает оч шумно работать вискомуфта, как фен ))))), аж в салоне слышно, правильная ли работа данного девайса? В этом вопросе не силен, так что не судите строго, может как то не совсем правильно описал проблему! Заранее благодарен!
    • На форуме с 15 04 2008, 22:32
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
осторожнее с ней!!! сейчас жарко... если встанет то :shock:
эта одна из болячек бмв :lol:
едь в сервис...
[pic]12076[/pic] Ya i BMW-RODSTVENIKI!!!
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Да мне в сервисе ее поменяли месяц назад, мне интересно правильно ли она работает! Как вообще она должна работать!? Или просто я раньше внимания на шумную работу не обращал?
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
аааааааа)))))
ну она у тебя раньше не работала.... вот потому теперь и на ухо давит)
по звукам всё относительно... но в пинципе как фен :lol:
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Да неееет, поменяли потому что гудела сильно (подшипнику пипец), а шумит вентелятор сильно при наборе оборотов! Вот я и спрашиваю - это нормально?
    • Сообщений 508
    • Авто: 330 Ciчка
    • Изображения: 20
ну у меня тоже месяца три назад меняная... вчера тоже слышу как работает 8)
    • На форуме с 12 03 2008, 13:13
    • Сообщений 47
    • Авто: BMW e46 320(2002г. m54)
У меня тоже шумел вентелятор, а при включеном климате вообще не выключался, промыл "керхером" радиатор и :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Вискомуфта !!!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..радиаторы промыть нужно..
    • Сообщений 201
    • Авто: 325 xi 2004
Спасибо парни, поробую отпишусь )! Надеюсь что новая муфта не сдохла!
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
vadim_76 :
промывали снимая радиатор или со стороны? :)
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 47
снимал бампер, вентелятор кондиционера и вискомуфту, радиаторы не снимал
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
vadim_76 :
если сами ковырялись, то скока по времени заняло?
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 04 10 2007, 09:23
    • Сообщений 345
    • Авто: Лохус is 250
она срабатывает только при необходимости охлаждения двигателя. постоянный гул это не правильная работа виско муфты.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
КУЗЯ :
правильно ли я понимаю, что постоянный гул - это сразу же под замену? Ремонтировать там вроде нечего получается?
Какой последний симптом перед полной поломкой вискомуфты может быть?
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 345
сперва машина холодная и муфта не работает. потом нагревается и её клинит,т.е она получается всегда в рабочем положении. из-за этого гул как у истребителя))). муфту лучше брать оригинал,т.к на неоригинале нет пластины
,которая как раз и отвечает за срабатывание муфты. неоригинал стоит 2000-2500. оригинал 6000-7000. я просто 2 недели назад столкнулся с этой проблнмой,купил не оригинал. теперь неоригинал валяется в багажнике.вроде так. :)
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
А на какие моторы ставилась муфта? у меня М54 В22 и ее нет.
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 47
Edward1979 :
часа полтора, 30 минут разборка, 30-мойка и 30-сборка
    • На форуме с 29 05 2009, 18:13
    • Сообщений 350
    • Авто: 330d
Dima318 :
есть конечно :)
П.С. тоже недавно менял. родная ваще бесшумная была, новую взял оригинал за 75баксов примерно - шумновато работает, но терпимо, теперь по звуку как 5 литровый сарай какой-нибудь.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
travmatolog :
Dima318 :
есть конечно :)
а как это - новая и оригинал да по такой цене?!
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 12 10 2007, 19:29
    • Сообщений 73
    • Авто: X5
    • Изображения: 26
На М54 муфта есть только с АКПП, шум вентелятора говорит о ее исправности в условиях жары конечно.
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
КУЗЯ :
мне в сервисе советовали либо оригинал либо BEHR какой-то..
[pic]56962[/pic]
    • Сообщений 1193
    • Изображения: 71
Х@ТТ@быч :
Edward1979 :
КУЗЯ :
все правильно, Хелла-Бехр качество оригинала :wink:
ну так в волшебная пластина у них есть?
[pic]56962[/pic]
    • На форуме с 15 08 2008, 16:36
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
А где она находится,эта муфта...???? :x
Лучшей машиной АвтоВАЗа признан «BMW» директора завода.
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Стас 22RUS :
Так в чем разница , почему на автомате не электрика?
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Х@ТТ@быч
Объясни, для чего?
типа на автомате больше греется...
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
Последний раз редактировалось Dima318 04 06 2009, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 27
