    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Парни, может у кого была такая тема. Начиная со скорости 90 км/ч сильно бьёт руль. Балансировку 3 раза делал и в разных местах, сход развал тоже делал. Ходовая вся новая. Что может быть? Заранее спасибо.
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
тормозные диски
J U V E N T U S
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
23RUS
Но тормозные диски при торможении по идее должны бить, а у меня наоборот, когда торможу всё гладко.
    • Сообщений 10748
диски орижиналь?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
GUNhed
Всмысле тормозные диски или колёсные?
    • Сообщений 8575
Арти
и при езде при херовых дисках бьет
J U V E N T U S
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
23RUS
Но диски я новые покупал и в ямы не попадал. До замены ходовки всё нормально было, а после такая нездоровая фигня происходит. Был на 3-ёх диагностиках, все машут руками.
Рекомендуем почитать на тему Бьёт руль
    • Сообщений 8575
Арти
еще раз повторюсь скорее всего дело в тормозных дисках, ты посмотри какой у них износ и вообще они оригинальные?
J U V E N T U S
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Оригинальные. Завтра ещё раз отвезу чтоб посмотрели. Вроде бы у них ещё есть ресурс около 1000 км, мне так сказали.
    • Сообщений 10748
ессесно я про колесные
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 8575
Арти :
:lol: меняй их [censored] и да будет тебе щастье :? :? :?
J U V E N T U S
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
GUNhed
Колёсные не оригинальные, SSW. Но до замены ходовой всё нормально было.
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
23RUS
Менять я их полюбому буду, просто вот боюсь это проблему не решит.
    • Сообщений 10748
вот уже ближе. если меду центровочным фланцом ступицы и центровочным отверстием есть зазор в миллиметр и более, то колесо не центруется. как ты его не баллансируй
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
GUNhed
Мне почему то кажется что дело связано с рулевой калонкой, потому что не нравится мне управление. Как то вяло. Такое ощущение что люфтит. Там ничего не могло сломаться?
    • Сообщений 10748
я думаю нет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
GUNhed
Скажи пожалуйста, а как проверить есть ли зазор между ступицей и центровочным отверстием?
    • Сообщений 8575
GUNhed :
+1 :arrow: :arrow: :arrow:
Арти
ты сначала поменяй а потом уже видно будет, просто это самая явная причина биения руля
J U V E N T U S
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
23RUS
GUNhed
Спасибо за отклики парни, попробую. Посмотрим как чё выйдет.
    • Сообщений 8575
Арти
удачи :? :? :?
J U V E N T U S
    • Сообщений 10748
Арти :
GUNhed
откручиваешь все болты с колеса и прижимая его к ступице пытаешься двигать вверх и вниз. если оно двигается то есть зазор )
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
23RUS
Спасибо, она мне пригодится )
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
GUNhed
Спасибо за информацию. Завтра проверю.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...иль баланс на финишной проверить..прям на ступице!))
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
zass
А это как?
  • Руль, почему он болтается?
    Руль был на замке, видимо, не в самом удобном положении, руль пришлось немного натянуть поворотом, ч...
  • Закусывает руль
    Дайте совет, сегодня поменял рулевые тяги с наконечниками, после заметил что стало закусывать руль. ...
