29 05 2009, 00:28
Парни, может у кого была такая тема. Начиная со скорости 90 км/ч сильно бьёт руль. Балансировку 3 раза делал и в разных местах, сход развал тоже делал. Ходовая вся новая. Что может быть? Заранее спасибо.
29 05 2009, 00:29
тормозные диски
29 05 2009, 00:33
23RUS
Но тормозные диски при торможении по идее должны бить, а у меня наоборот, когда торможу всё гладко. |
29 05 2009, 00:35
диски орижиналь?
29 05 2009, 00:37
GUNhed
Всмысле тормозные диски или колёсные? |
29 05 2009, 00:41
Арти
и при езде при херовых дисках бьет |
29 05 2009, 00:44
23RUS
Но диски я новые покупал и в ямы не попадал. До замены ходовки всё нормально было, а после такая нездоровая фигня происходит. Был на 3-ёх диагностиках, все машут руками. |
Рекомендуем почитать на тему Бьёт руль
29 05 2009, 00:46
Арти
еще раз повторюсь скорее всего дело в тормозных дисках, ты посмотри какой у них износ и вообще они оригинальные? |
29 05 2009, 00:49
Оригинальные. Завтра ещё раз отвезу чтоб посмотрели. Вроде бы у них ещё есть ресурс около 1000 км, мне так сказали.
29 05 2009, 00:49
ессесно я про колесные
29 05 2009, 00:52
Арти : ещё есть ресурс около 1000 км
29 05 2009, 00:53
GUNhed
Колёсные не оригинальные, SSW. Но до замены ходовой всё нормально было. |
29 05 2009, 00:54
23RUS
Менять я их полюбому буду, просто вот боюсь это проблему не решит. |
29 05 2009, 00:55
вот уже ближе. если меду центровочным фланцом ступицы и центровочным отверстием есть зазор в миллиметр и более, то колесо не центруется. как ты его не баллансируй
29 05 2009, 00:58
GUNhed
Мне почему то кажется что дело связано с рулевой калонкой, потому что не нравится мне управление. Как то вяло. Такое ощущение что люфтит. Там ничего не могло сломаться? |
29 05 2009, 00:59
я думаю нет
29 05 2009, 01:01
GUNhed
Скажи пожалуйста, а как проверить есть ли зазор между ступицей и центровочным отверстием? |
29 05 2009, 01:01
GUNhed : вот уже ближе. если меду центровочным фланцом ступицы и центровочным отверстием есть зазор в миллиметр и более, то колесо не центруется. как ты его не баллансируй
+1 Арти ты сначала поменяй а потом уже видно будет, просто это самая явная причина биения руля |
29 05 2009, 01:06
23RUS
GUNhed Спасибо за отклики парни, попробую. Посмотрим как чё выйдет. |
29 05 2009, 01:09
Арти
удачи |
29 05 2009, 01:12
Арти : GUNhed
Скажи пожалуйста, а как проверить есть ли зазор между ступицей и центровочным отверстием? откручиваешь все болты с колеса и прижимая его к ступице пытаешься двигать вверх и вниз. если оно двигается то есть зазор ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 05 2009, 01:12
23RUS
Спасибо, она мне пригодится ) |
29 05 2009, 01:13
GUNhed
Спасибо за информацию. Завтра проверю. |
29 05 2009, 01:19
...иль баланс на финишной проверить..прям на ступице!))
29 05 2009, 01:26
zass
А это как? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
