09 03 2009, 10:51
загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?
bumer76@e46club.ru |
09 03 2009, 10:54
надо было и датчик менять.
09 03 2009, 11:00
+1
09 03 2009, 11:23
bumer76 : загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?
а нахрен он вообще тогда нужен? There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
09 03 2009, 11:38
dimi_p : bumer76 : загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть? а нахрен он вообще тогда нужен? |
09 03 2009, 11:40
Поменяй датчик и все пройдет.
09 03 2009, 11:47
Датчик одноразовый.Только замена или эконом вариант-спаять проводки и самостоятельно смотреть колодки:)
Рекомендуем почитать на тему индикатор колодок
09 03 2009, 11:48
А я пытался замыкать, ничего не получилось. Поменял, пару раз вкл- выкл зажигания и погасло.
09 03 2009, 12:04
У меня после замены колодок вместе с датчиками,лампа не переставала гаснуть до тех пор,пока клемму с АКБ не скинул
09 03 2009, 19:09
А теперь как это правильно делать:
Датчик износа колодок всегда меняется вместе с колодками - так положено. Затем включаете зажигание(не заводя двигатель) и ждёте примерно 20 секунд, может чуть больше. Всё должно погаснуть. Так все О/Д делают. |
09 03 2009, 19:15
датчик менять не нужно если диск до него не доставал.
сбросить ошибку можно тремя способами: 1) диагн. оборудованием 2) 21й тест приборки 3) включить зажигание, нажать тормоз и удерживать его нажатым в течении 40секунд Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 03 2009, 19:35
если колодки загорелись, надо менять. я раз датчик поменял, а ошибка только гэтэшкой стерлась.
09 03 2009, 19:41
loha : если колодки загорелись, надо менять. я раз датчик поменял, а ошибка только гэтэшкой стерлась.
стирается любым из вышеперечисленных способов... Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
09 03 2009, 19:44
GUNhed : стирается любым из вышеперечисленных способов...
у меня не стиралось. |
09 03 2009, 21:10
так датчик то нормальный был. Он похоже до диска не достал, колодок осталось 5мм.
09 03 2009, 21:13
мож обрыв датчика. если он о диск не терся. мож другие колодки менять пора. как узнал чтоо колодки надо менять?
09 03 2009, 21:16
загорелся датчик. поменял передние, один хрен горит. Решил поменять задние, а там еще половина, менять не стал. А датчик разве работает на разрыв? Я думал он просто замыкает на массу. На е36 так было
09 03 2009, 21:20
на разрыв
09 03 2009, 21:29
Смотри провода обеих датчиков. Мож где обрыв.
09 03 2009, 21:45
понял, буду искать
28 05 2009, 18:18
у меня был обрыв...колесо заднее снял смотрю два провода торчат с колодок....
И датчик горит..колодки новые....так купил.... буду исправлять |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
