/ индикатор колодок на BMW
    • На форуме с 03 03 2008, 16:23
    • Сообщений 973
    • Авто: совсем не БМВ
    • Изображения: 29
загорелся индикатор- колодки заменил, а он не гаснет. Датчик не менял. Чего может быть?
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
надо было и датчик менять.
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
    • Сообщений 10930
    • Авто: E91 320D
bumer76 :
:o :lol:
а нахрен он вообще тогда нужен?
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
dimi_p :
bumer76 :
:o :lol:
:lol: :twisted:
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Поменяй датчик и все пройдет. :twisted:
    • На форуме с 12 05 2007, 22:06
    • Сообщений 292
    • Авто: 320 M52TU
    • Изображения: 16
Датчик одноразовый.Только замена или эконом вариант-спаять проводки и самостоятельно смотреть колодки:)
Рекомендуем почитать на тему индикатор колодок
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
А я пытался замыкать, ничего не получилось. Поменял, пару раз вкл- выкл зажигания и погасло.
    • Сообщений 3622
У меня после замены колодок вместе с датчиками,лампа не переставала гаснуть до тех пор,пока клемму с АКБ не скинул
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
А теперь как это правильно делать:
Датчик износа колодок всегда меняется вместе с колодками - так положено. Затем включаете зажигание(не заводя двигатель) и ждёте примерно 20 секунд, может чуть больше. Всё должно погаснуть. Так все О/Д делают.
    • Сообщений 10748
датчик менять не нужно если диск до него не доставал.
сбросить ошибку можно тремя способами:
1) диагн. оборудованием
2) 21й тест приборки
3) включить зажигание, нажать тормоз и удерживать его нажатым в течении 40секунд
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
если колодки загорелись, надо менять. я раз датчик поменял, а ошибка только гэтэшкой стерлась.
    • Сообщений 10748
loha :
стирается любым из вышеперечисленных способов...
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
GUNhed :
у меня не стиралось.
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
так датчик то нормальный был. Он похоже до диска не достал, колодок осталось 5мм.
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
мож обрыв датчика. если он о диск не терся. мож другие колодки менять пора. как узнал чтоо колодки надо менять?
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
загорелся датчик. поменял передние, один хрен горит. Решил поменять задние, а там еще половина, менять не стал. А датчик разве работает на разрыв? Я думал он просто замыкает на массу. На е36 так было
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
на разрыв :arrow: если обрыв где, будет светиться :?
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Смотри провода обеих датчиков. Мож где обрыв.
    • Сообщений 973
    • Изображения: 29
понял, буду искать
*//*танк
bumer76@e46club.ru
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
у меня был обрыв...колесо заднее снял смотрю два провода торчат с колодок....
И датчик горит..колодки новые....так купил.... буду исправлять
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
Яндекс.Метрика cron
