20 09 2016, 05:31
Парни подскажите в чем может быть дело.
Голову уже сломал Двигатель потряхивает, в салоне чувствуется бесит сцука Тяга норм, провалов нет. Диагностика показывает пропуски во всех катлах кроме 5-го. Проверяли катушки, вроде норм сказали. Заменил насос, свечи, замерил компрессию везде по 12 кроме 5 в нем 11,8 где то, грубо говоря 12. Промыл форсунки. Масло двиг почти не ест. проехал не на нем примерно км 6-7 уровень стоит, но клапанная протекает ![]() Звук у выпускного коллектора как у трактора Лямды отключены, прошивка евро 0. Разбег по ваносам в пределах допуска сказали. ДМРВ показывает 17-19 килограмм. Слышал где то что должно 12 кг. Может из-за него моросить?? ![]() Двиг м52б28ту Расход 14,5-15 |
20 09 2016, 13:39
Так если пропуски в 5 цилиндрах конечно будет колбасить, надо с этим разбираться
20 09 2016, 13:48
Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь
21 09 2016, 05:35
iBiBi : Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь А как подушки повлияют на пропуски? |
21 09 2016, 08:17
iBiBi : Поменяй подушки двигателя, машинку не узнаешь пхахххахх у чела пропуски по всем котлам, а ты ему про подушки
21 09 2016, 09:00
Из-за чего вообще пропуски могут быть?
21 09 2016, 09:22
Клапанная сильно подтекает? Это подсос тоже
Рекомендуем почитать на тему Тряска
21 09 2016, 12:17
sunxander : Клапанная сильно подтекает? Это подсос тоже не сильно но подтекает, она где то лопнула. трещина есть |
21 09 2016, 17:01
Hennessy
Меняй крышку. Система вкг у м52-54 расчитана на герметичный картер. Сосать лишнее могет даже через сальник колена... Дерни дмрв - колбаса уйти должна, но программа аварийная будет. |
21 09 2016, 17:12
Slokot : Hennessy Меняй крышку. Система вкг у м52-54 расчитана на герметичный картер. Сосать лишнее могет даже через сальник колена... Дерни дмрв - колбаса уйти должна, но программа аварийная будет. Снимаю с дмрв фишку ни чего не меняется |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
бесит сцука
