/ дооснащение тв на BMW
    • Сообщений 9317
хочу чтоб показывало тв в машине,говорят нужны еще какие то блоки,проводка и т.д.имеем моник 16:9,мк4,тв блок,радиомодуль bm24 и телеф блок,навигация пока не работает,нет GSM модуля...приобрел
65 25 8 368 210 Блок усиления сигнала ТВ с куками провода,что нужно еще докупать?и как или к чему производиться подключение?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
кстати в вдс вообще все понятно...один штекер дублируется с мк,другой почти весь с другого...точно не помню,знакомому на 53 делали дооснащение...только у него еще пришлось антенну докупать
man!fest :
    • На форуме с 26 12 2012, 21:49
    • Сообщений 1444
    • Авто: 320d 2003 г.в., 318 2002 г.в, х5 3.0д,
если у Вас тв ьлок уже установлен, то вполне достаточно антенну в него воткнуть или проводок т тв. должно показывать, но советую прикупить цифровую приставку и не морочиться с установкой штатной антенны и Блока усиления сигнала ТВ. качество картинки будет на порядок выше.
Trust me I know what I'm doing.
"Aliena nobis, nostra aliis"
    • Сообщений 9317
queener :
Приведи пример пожалуйста,какой искать и как подключать?
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
знаю что на х5 2006 года тв тюнеры могли цифровые каналы принимать
    • На форуме с 05 08 2012, 08:20
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Romario_xl :
http://www.soundspeed.ru/news/239 вот такой например,показывает на скорости до 170 км/ч.Есть варианты дешевле,но они будут показывать до 70-90 км/ч
если ауту оф контролу нормально послать человека [censored]...с непониманием того что он несет..и через 3 минуты улыбаться..и выкладывать аморальное фото...можно сделать твердое резюме о работе его мозга (с)
    • Сообщений 9317
Out of control :
Romario_xl :
А подключается как?
Рекомендуем почитать на тему дооснащение тв
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Romario_xl :
А подключается как?
Вот тут хз,у нас на работе устанавливали в Шевроле Экспрессы,но там полноценные телевизоры устанавливаются
    • Сообщений 2193
я какието переходники видел на ебее...может они помогут)
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Romario_xl :
Out of control :
Romario_xl :
А подключается как?
http://avtotok.net/product/cifrovoi_dvb ... _dlja_avto вот тут посмотри видео как они работают
    • Сообщений 9317
ап,хочу оригинал,а там разберемся
Оригинал дорого и непродуктивно..Тем болеес опозданием прог как минимум на 10 лет.На Савеловском чувак предлогал недорогой варик телека.Но че то там было не совсем на 100 процентов..кажется связано с самим сигналом тв от телерадиовещания..
    • Сообщений 3556
    • Авто: KIA
Порно это,DVB-T2 приставку надо ставить :D
    • Сообщений 1444
Romario_xl :
полностью оригинал собрать не получится. там антенны в бампере, две по моему. на разборке не найдешь, новые покупать бессмысленно. антенну активную пионер ставить нужно.
после этого друзьям похвастаешься и забудешь.
    • Сообщений 9317
Да,все,убедили...буду искать цифровой ты тюнер не дорогой
    • На форуме с 27 05 2012, 20:26
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Romario_xl :
К антенне, что на фото, 3-й штекер подключил?
Сам вчера собирал все это барахло, но такого штекера на кузове не оказалось, ВДС пока нету, думаю что там питание идет.
А к ТВ блоку идет 2 больших разьема и 2 антенны.
Пока только 1 канал еле показывает ::xa::
И пользуясь случаем, на МК2 где-то еще хоть какие-нить карты? Чет не могу найти, все удалено уже ::banned::
    • Сообщений 9317
Ничего не подключал(а два провода которые торчат это антенны?куда идут?и откуда штекер?
    • Сообщений 1195
В оригинале в задней стойке стоит усилитель, антенна встроена в заднее стекло.
    • Сообщений 9317
Усилитель это то что на фото,а антена как выглядит?портнамбер есть?
    • Сообщений 1195
Антенна выглядит как нити обогрева, усилитель точно не могу сказать как выглядит- видел всего один раз, снимал накладку на правой стойке. Но похож. К нему идут два разьема ( круглых) и выходят два провода- идут на клеммы в стекле.
    • Сообщений 9317
На фото и есть усилок,а антенны буду см в каталоге
    • Сообщений 899
    • Авто: е53 3,0i
Вот такая проводка идет на ТВ-блок, 2 больших разьема и 2 антенных
Усилок на правой стойке
Усилок на левой стойке
Нити нагрева заднего стекла-и есть антенна..
    • Сообщений 9317
RuS1k :
Все понял,нужно протянуть два черным провода к тв блоку,проблем нет,только разъёмы надо ::p:: и откуда идут провода к усилителю?от стекла?что за чёрной блочок рядом с тв усилком?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
три усилителя:на ключ на радио(большой)...белый помойму нави,или телефон,черный тв
man!fest :
