25 09 2015, 00:41
хочу чтоб показывало тв в машине,говорят нужны еще какие то блоки,проводка и т.д.имеем моник 16:9,мк4,тв блок,радиомодуль bm24 и телеф блок,навигация пока не работает,нет GSM модуля...приобрел
65 25 8 368 210 Блок усиления сигнала ТВ с куками провода,что нужно еще докупать?и как или к чему производиться подключение? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
25 09 2015, 01:56
кстати в вдс вообще все понятно...один штекер дублируется с мк,другой почти весь с другого...точно не помню,знакомому на 53 делали дооснащение...только у него еще пришлось антенну докупать
man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
25 09 2015, 06:44
если у Вас тв ьлок уже установлен, то вполне достаточно антенну в него воткнуть или проводок т тв. должно показывать, но советую прикупить цифровую приставку и не морочиться с установкой штатной антенны и Блока усиления сигнала ТВ. качество картинки будет на порядок выше.
"Aliena nobis, nostra aliis" |
25 09 2015, 09:43
queener : если у Вас тв ьлок уже установлен, то вполне достаточно антенну в него воткнуть или проводок т тв. должно показывать, но советую прикупить цифровую приставку и не морочиться с установкой штатной антенны и Блока усиления сигнала ТВ. качество картинки будет на порядок выше. Приведи пример пожалуйста,какой искать и как подключать? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
25 09 2015, 12:01
знаю что на х5 2006 года тв тюнеры могли цифровые каналы принимать
25 09 2015, 12:18
Romario_xl : Приведи пример пожалуйста,какой искать и как подключать? http://www.soundspeed.ru/news/239 вот такой например,показывает на скорости до 170 км/ч.Есть варианты дешевле,но они будут показывать до 70-90 км/ч |
25 09 2015, 12:20
Out of control : Romario_xl : Приведи пример пожалуйста,какой искать и как подключать? http://www.soundspeed.ru/news/239 вот такой например,показывает на скорости до 170 км/ч.Есть варианты дешевле,но они будут показывать до 70-90 км/ч А подключается как? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Рекомендуем почитать на тему дооснащение тв
25 09 2015, 12:24
Romario_xl : А подключается как? Вот тут хз,у нас на работе устанавливали в Шевроле Экспрессы,но там полноценные телевизоры устанавливаются |
25 09 2015, 12:26
я какието переходники видел на ебее...может они помогут)
25 09 2015, 12:30
Romario_xl : Out of control : Romario_xl : Приведи пример пожалуйста,какой искать и как подключать? http://www.soundspeed.ru/news/239 вот такой например,показывает на скорости до 170 км/ч.Есть варианты дешевле,но они будут показывать до 70-90 км/ч А подключается как? http://avtotok.net/product/cifrovoi_dvb ... _dlja_avto вот тут посмотри видео как они работают |
10 10 2015, 23:59
ап,хочу оригинал,а там разберемся
11 10 2015, 00:20
Оригинал дорого и непродуктивно..Тем болеес опозданием прог как минимум на 10 лет.На Савеловском чувак предлогал недорогой варик телека.Но че то там было не совсем на 100 процентов..кажется связано с самим сигналом тв от телерадиовещания..
11 10 2015, 07:54
Порно это,DVB-T2 приставку надо ставить
11 10 2015, 08:12
Romario_xl : ап,хочу оригинал,а там разберемся полностью оригинал собрать не получится. там антенны в бампере, две по моему. на разборке не найдешь, новые покупать бессмысленно. антенну активную пионер ставить нужно. после этого друзьям похвастаешься и забудешь. "Aliena nobis, nostra aliis" |
11 10 2015, 10:01
Да,все,убедили...буду искать цифровой ты тюнер не дорогой
11 10 2015, 11:09
Romario_xl : хочу чтоб показывало тв в машине,говорят нужны еще какие то блоки,проводка и т.д.имеем моник 16:9,мк4,тв блок,радиомодуль bm24 и телеф блок,навигация пока не работает,нет GSM модуля...приобрел 65 25 8 368 210 Блок усиления сигнала ТВ с куками провода,что нужно еще докупать?и как или к чему производиться подключение? ![]() К антенне, что на фото, 3-й штекер подключил? Сам вчера собирал все это барахло, но такого штекера на кузове не оказалось, ВДС пока нету, думаю что там питание идет. А к ТВ блоку идет 2 больших разьема и 2 антенны. Пока только 1 канал еле показывает И пользуясь случаем, на МК2 где-то еще хоть какие-нить карты? Чет не могу найти, все удалено уже
11 10 2015, 11:30
Ничего не подключал(а два провода которые торчат это антенны?куда идут?и откуда штекер?
11 10 2015, 11:54
В оригинале в задней стойке стоит усилитель, антенна встроена в заднее стекло.
11 10 2015, 12:00
Усилитель это то что на фото,а антена как выглядит?портнамбер есть?
11 10 2015, 12:05
Антенна выглядит как нити обогрева, усилитель точно не могу сказать как выглядит- видел всего один раз, снимал накладку на правой стойке. Но похож. К нему идут два разьема ( круглых) и выходят два провода- идут на клеммы в стекле.
11 10 2015, 12:10
На фото и есть усилок,а антенны буду см в каталоге
11 10 2015, 17:09
Вот такая проводка идет на ТВ-блок, 2 больших разьема и 2 антенных
![]() Усилок на правой стойке ![]() Усилок на левой стойке ![]() |
11 10 2015, 17:47
Нити нагрева заднего стекла-и есть антенна..
11 10 2015, 18:10
RuS1k : Вот такая проводка идет на ТВ-блок, 2 больших разьема и 2 антенных ![]() Усилок на правой стойке ![]() Усилок на левой стойке ![]() Все понял,нужно протянуть два черным провода к тв блоку,проблем нет,только разъёмы надо и откуда идут провода к усилителю?от стекла?что за чёрной блочок рядом с тв усилком?
11 10 2015, 19:27
три усилителя:на ключ на радио(большой)...белый помойму нави,или телефон,черный тв
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61 |
