14 05 2009, 17:05
Колеса Дунлоп спорт 225 55 R16 cnjzn 205 55 R16 не будут ли задевать за что-то 225? То,что на диск встанут сказали точно! помогите разобраться...при повороте ничем задевать не будет эта резина?
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
14 05 2009, 17:13
скорее всего будут цеплятся за передние подкрылки
14 05 2009, 17:13
у меня Данлуп 225 только 50 ничего не за что не цепляет
14 05 2009, 17:15
мнения разошлись?
Ceka значит всё чётко будет? Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл |
14 05 2009, 17:21
Oshun
Ну сам посчитай - у вас с Ceka всё-таки разные размеры Вторые цифры - это процентное отношение от ширины покрышки. Т.е. у него это 112,5 мм, а в твоём случае - 123,75 мм |
14 05 2009, 17:24
вообщем,на диск то они налезут,но будут ли цепляться 225-е то? у меня стоит 205 55 16 а предлагают 225 55 16
17 05 2009, 11:53
однозначно 225-55-16 на передней оси будут цеплять...
можно только 225-50-16 Вот они подходят отлично. причём общия размерность колеса вообще не изменяется а изменяется только ширина ... а для чего 225 колеса ??????????????????? если достало что заносит задний мост то можно просто купить два баллона на зад в размерности 225-50-16 их можно вмести использовать когда на переднем мосту 205-55-16... обычно так и делают. а если хочешь что бы рулилась лучше то копи на 17-е катки |
Рекомендуем почитать на тему помогите понять!
23 05 2009, 15:10
225/55 16 Цеплять не будут!!! Сугубо мое мнение. Ширина стандарт, а высота в радиусе будет больше на 10мм. Колесная арка с легкостью разместит такой размер.
23 05 2009, 15:22
Сзади не цепляли, спереди не ставил
23 05 2009, 15:37
нече там не зацепит сто процентов !!!
[album]47162[/album] |
23 05 2009, 15:41
как могут цеплять 225???это какого вылета диск должен быть,что б цепляло)))
23 05 2009, 16:29
Сзади то же такие поставил все ок. перед 205-55-16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 172 |
