    • На форуме с 04 09 2008, 10:23
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Колеса Дунлоп спорт 225 55 R16 cnjzn 205 55 R16 не будут ли задевать за что-то 225? То,что на диск встанут сказали точно! помогите разобраться...при повороте ничем задевать не будет эта резина?
Бума 328 i 2.8 литра, двигатель М52/TU
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл
    • На форуме с 10 04 2009, 04:56
    • Сообщений 25
    • Авто: 325 XI americana
скорее всего будут цеплятся за передние подкрылки
Хочу поменять на 46ю с МКПП, с доплатой
    • На форуме с 28 12 2007, 12:48
    • Сообщений 521
    • Авто: Х5 3,0d
у меня Данлуп 225 только 50 ничего не за что не цепляет
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
мнения разошлись? :)
Ceka
значит всё чётко будет?
    • На форуме с 06 05 2008, 16:04
    • Сообщений 216
    • Авто: 320ia M54 2003
    • Изображения: 21
Oshun
Ну сам посчитай - у вас с Ceka всё-таки разные размеры :)
Вторые цифры - это процентное отношение от ширины покрышки.
Т.е. у него это 112,5 мм, а в твоём случае - 123,75 мм
Join the Аrmy now - you can see the world, meet interesting people, and kill them
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
вообщем,на диск то они налезут,но будут ли цепляться 225-е то? у меня стоит 205 55 16 а предлагают 225 55 16
    • На форуме с 09 03 2009, 21:26
    • Сообщений 142
однозначно 225-55-16 на передней оси будут цеплять...
можно только 225-50-16 Вот они подходят отлично.
причём общия размерность колеса вообще не изменяется
а изменяется только ширина ...
а для чего 225 колеса ???????????????????
если достало что заносит задний мост то можно просто купить два баллона на зад в размерности 225-50-16 их можно вмести использовать когда на переднем мосту 205-55-16... обычно так и делают.
а если хочешь что бы рулилась лучше то копи на 17-е катки
Рекомендуем почитать на тему помогите понять!
    • На форуме с 10 03 2009, 23:35
    • Сообщений 1136
    • Авто: Е46 330XI
    • Изображения: 57
225/55 16 Цеплять не будут!!! Сугубо мое мнение. Ширина стандарт, а высота в радиусе будет больше на 10мм. Колесная арка с легкостью разместит такой размер.
    • Сообщений 3202
Сзади не цепляли, спереди не ставил
Проданы BMW328i(e46)АКПП и BMW330i(e46)SMG
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
нече там не зацепит сто процентов !!!
Чем зимой работать , лучше летом отдыхать ! Изображение
[album]47162[/album]
    • На форуме с 11 08 2008, 00:28
    • Сообщений 165
    • Авто: M3 E46 белая
как могут цеплять 225???это какого вылета диск должен быть,что б цепляло)))
Скорости вашей ///Машине
    • На форуме с 08 03 2009, 22:16
    • Сообщений 143
    • Авто: 325 АКПП
Сзади то же такие поставил все ок. перед 205-55-16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
