22 06 2016, 00:06
Слегка закусывает руль при повороте направо. Закусывает 1 раз при начале вращения независимо от положения руля. Что это? Рейка или может карданная передача в рулевой колонке. Если это рейка, то возможно ли ее отремонтировать?
22 06 2016, 00:48
Карданчик смотреть смотреть. Еще можно попробовать поменять масло в системе ГУР.
22 06 2016, 05:58
enzof : Слегка закусывает руль при повороте направо. Закусывает 1 раз при начале вращения независимо от положения руля. Что это? Рейка или может карданная передача в рулевой колонке. Если это рейка, то возможно ли ее отремонтировать? Был бы Х, то можно было бы на карданчик подумать, а здесь е46, так что скорее всего рейка. Закусывание лечится только заменой рейки! |
22 06 2016, 06:12
sash345 : enzof : Слегка закусывает руль при повороте направо. Закусывает 1 раз при начале вращения независимо от положения руля. Что это? Рейка или может карданная передача в рулевой колонке. Если это рейка, то возможно ли ее отремонтировать? Был бы Х, то можно было бы на карданчик подумать, а здесь е46, так что скорее всего рейка. Закусывание лечится только заменой рейки! была такая фигня, сказали что рейку дешевле купить новую. Типа вал там какой то наюдо менять. Купил новую рейку и все прошло. После этого еще 40ткм проехал и машину продал. Все было збс
22 06 2016, 17:43
Если проблема в рейке, то только замена. Бюджетно менять на rikambi.
22 06 2016, 19:14
Читал где-то что при закусывании в рейке что-то растачивают и втулят. В e46 так не делается?
23 06 2016, 00:26
Вал шлифуют, меняют сальники, втулки, подшипники. шлицы на валу не восстанавливают. Течь можно убрать, стук. Люфт не убрать если износ шлицов на валу.
Рекомендуем почитать на тему Закусывает руль
23 06 2016, 09:02
а бывает всего лишь заедают подшипники в опорах амортизаторов
23 06 2016, 09:11
toolshed : а бывает всего лишь заедают подшипники в опорах амортизаторов ![]() нужно еще и наконечник с шариком проверить
24 06 2016, 19:24
Позвонил в контору по ремонту рулевых реек, описал свою проблему, сказали, что ремонтируют как раз при помощи гильзовки. Стоимость ремонта без снятия/установки 11500 р. Как думаете стоит ремонтировать?
27 06 2016, 07:17
enzof : Позвонил в контору по ремонту рулевых реек, описал свою проблему, сказали, что ремонтируют как раз при помощи гильзовки. Стоимость ремонта без снятия/установки 11500 р. Как думаете стоит ремонтировать? Бред какой то, рейку для ремонта в любом случае надо снимать, на е46 это не так уж и сложно, тем более у тебя она не просто потекла, а закусывает. А вообще мне кажется что с помощью гильзовки зубья на валу не восстановить Не представляю что они там гильзовать будут
27 06 2016, 07:31
enzof
Поставь новую и не ипи мозг. Бюджет будет чуть больше, но эффект лучше. Ты не думал над тем, что будет, если в повороте руль закусит? |
27 06 2016, 07:38
sash345 : enzof : Позвонил в контору по ремонту рулевых реек, описал свою проблему, сказали, что ремонтируют как раз при помощи гильзовки. Стоимость ремонта без снятия/установки 11500 р. Как думаете стоит ремонтировать? Бред какой то, рейку для ремонта в любом случае надо снимать, на е46 это не так уж и сложно, тем более у тебя она не просто потекла, а закусывает. А вообще мне кажется что с помощью гильзовки зубья на валу не восстановить Не представляю что они там гильзовать будутКувалдой по зубьям, сплющить.
27 06 2016, 07:41
enzof
Короче, у тебя два варианта: 1. Купить новую рейку. 2. Купить рейку контрактную/с разбора без закусывания, не большой люфт конечно будет, но можно немного подтянуть. |
27 06 2016, 08:40
toolshed : а бывает всего лишь заедают подшипники в опорах амортизаторов ![]() а вы тут коллективно с сервисом заодно рейку приговариваете у меня так было и на старой, и на новой рейке. две недели подзакусывает, потом отпускает на длительное время, потом опять подзакусывает. как подшипник(и) делает полный оборот, так проблема возобновляется. автор, проверь сперва опоры Ремонт любых редукторов - лс |
27 06 2016, 08:45
и карданчик с эласто-муфтой, начинай с меньшего, рейку всегда успеешь
28 06 2016, 00:09
Подвеска вся новая, включая опоры. 11500 это если привезу снятую рейку. Новая ricambi 26000. У предыдущего владельца потекла рейка, купил контрактную, теперь закусывает. Поэтому думаю о ремонте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
