17 06 2016, 20:55
Всем привет, есть ошибка.
Данные по INPA: 2721 CDKLASH - Lambda sensor ageing after cat Error counter: 1 Logistic counter: 36 Engine speed (nmot) 2200.00 /min Cat temp/ out of the model (tkatm) 480.00 Grd C Inside resistor LS after cat (rinh) 16320.00 Ohm Sensor voltage after cat bank1 (ushk) 0.32 V Schubspannungsschwelle nicht erreicht Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: 01 27 21 64 01 01 24 48 CC 37 6A FF 64 FF FF FF Год назад заменил выпускной коллектор и все его лямбды - оригинал. Не менял 1 лямбду - которая за основным катализатором. Вот схема, где обвел зеленым что заменил и красным что нет Стирание ошибки хватает на неделю или 300-500 км, далее опять появляется. Check engine - нет. Поможет ли погасить ошибку, замена последней лямбды (которую не менял)? |
18 09 2016, 02:42
Ошибка была в лямбда зонде, за первым рядом катализаторов (т.е на краю коллектора, у приемной трубы)
Каким то образом, керамика внутри лямбды раскололась. Лямбда была новая, оригинал BMW 11 78 7 506 539 (которая у дилера стоит 9000 руб.) хотя по факту Bosch. Проработала она ~10 Тыс. Км и около 1 года. Сейчас купил бренда "beru" |
Рекомендуем почитать на тему Ошибка 2721 CDKLASH - bmw n42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99 |
