04 05 2016, 16:15
При установке равнодлинных коллекторов вместо штатных с катализаторами нужно ли дорабатывать выхлоп пламегасителями? Как обычно делается в таких случаях? Прошу прощения если тема избитая, но в сети не нашел.
04 05 2016, 16:17
и у меня вопрос, а закисшие шпильки отламываются от блока когда откручиваешь штатный?
04 05 2016, 16:29
напрашивается ответ: перепрошивка под евро0 и последующая доработка выхлопа для полной идилии
04 05 2016, 16:39
Безкатализаторная прошивка уже есть. Вопрос в необходимости пламегасителей чтобы выхлоп не прогарал.
04 05 2016, 16:47
Не прогорает.
04 05 2016, 16:53
не должен. Равнодлинники, вроде как, не предусматривают доработки)
04 05 2016, 16:56
tweety : Не прогорает. Вы имели опыт длительной эксплуатации равнодлинного коллектора без последствий или не может пригореть в принципе из-за особенностей конструкции? |
Рекомендуем почитать на тему Установка равнодлинного коллектора
04 05 2016, 17:18
enzof : При установке равнодлинных коллекторов вместо штатных с катализаторами нужно ли дорабатывать выхлоп пламегасителями? Не нужно. Всё зависит от качества коллекторов (сварка, тип металла и толщины металла). Если с их качеством всё в порядке, то никаких проблем в последствии не д.б. Пламягасители ставятся при удалении катализаторов из штатных коллекторов. © О.Уайлд. |
04 05 2016, 17:20
mixfive : напрашивается ответ: перепрошивка под евро0 и последующая доработка выхлопа для полной идилии ![]() Не обязательно. Чаще перепрошивают под евро-2 (сейчас речь про м54). В равнодлинниках, как правило, есть отверстия по ЛЗ. © О.Уайлд. |
04 05 2016, 17:22
enzof
Ты там корч что ли строишь?
04 05 2016, 18:12
enzof, у меня коллектор обычный, но насчет пламегасов я бы на твоем месте перестраховался.
Может, на новом выхлопе и будет все в ажуре, но если ты поставишь новые равнодлинники без пламегасителей на 15-летнюю трассу, вангую скорую замену передней части, а затем средней и банки. Потому как температура выхлопа и его давление однозначно вырастут и угробят тебе и без того изношенный глушак. |
04 05 2016, 18:12
enzof : tweety : Не прогорает. Вы имели опыт длительной эксплуатации равнодлинного коллектора без последствий или не может пригореть в принципе из-за особенностей конструкции? Опыт эксплуатации менее 50 000 км. |
04 05 2016, 22:23
Нужен совет по выбору равнодлинных коллекторов. Что купить, чтоб вменяемые стоило и по качеству норм было?
04 05 2016, 23:40
EL_Finito : enzof Ты там корч что ли строишь? ![]() От предыдущего владельца мне машина досталась с громко ревущим глушителем, который хочу поменять. Поставить хочу выхлоп от 330, а коли коллектор все равно менять то думаю поставить сразу равнодлинный. |
04 05 2016, 23:55
поставил равнодлинник год назад, пока все норм, брал не дорогой, за 12, никаких пламегасителей не надо, единственное я обматал термолентой, т.к. реально нагрев дальше идет по выхлопу чем в случае с катализаторами
04 05 2016, 23:57
термоленту если надумаешь матать, крепи хомутами из нержавейки, помощнее, обычные сгорят и отскочат...
05 05 2016, 00:12
ДЕНЧИК1988 : поставил равнодлинник год назад, пока все норм, брал не дорогой, за 12, никаких пламегасителей не надо, единственное я обматал термолентой, т.к. реально нагрев дальше идет по выхлопу чем в случае с катализаторами А что за коллекторы брал и где? |
05 05 2016, 00:17
брал по объявлению, человек купил и не поставил, что за фирма даже не знаю
05 05 2016, 01:10
Я так понимаю диаметр выходной трубы выпускного коллектора M52B28TU меньше чем у M54B25?
05 05 2016, 01:22
enzof : Я так понимаю диаметр выходной трубы выпускного коллектора M52B28TU меньше чем у M54B25? Нет, но коллектора разные. у м52ту сам коллектор длиннее, говоря коллектор, я имею в виду весь коллектор и даже ту его часть, что соединяется с остальной выхлопной системой. Может и ошибаюсь, но если от м52ту попытаться поставить коллектор на м54, он тупо не дотянется до штанов HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
05 05 2016, 09:22
enzof : EL_Finito : enzof Ты там корч что ли строишь? ![]() От предыдущего владельца мне машина досталась с громко ревущим глушителем, который хочу поменять. Поставить хочу выхлоп от 330, а коли коллектор все равно менять то думаю поставить сразу равнодлинный. А что за глушитель? Китай? |
05 05 2016, 09:25
Redracerrr : enzof : EL_Finito : enzof Ты там корч что ли строишь? ![]() От предыдущего владельца мне машина досталась с громко ревущим глушителем, который хочу поменять. Поставить хочу выхлоп от 330, а коли коллектор все равно менять то думаю поставить сразу равнодлинный. А что за глушитель? Китай? HKS наверное на 76 трубе : |
05 05 2016, 11:18
Кароч автор, бери равнодлинник, новые прокладки, крепеж и теплоэкраны. Ниче мотать никакой лентой не надо. Копию суперспринта у нас на форуме продают
05 05 2016, 12:38
EL_Finito : Кароч автор, бери равнодлинник, новые прокладки, крепеж и теплоэкраны. Ниче мотать никакой лентой не надо. Копию суперспринта у нас на форуме продают А что за крепеж и теплоэкраны? Штатные или специальные какие-то? |
05 05 2016, 12:59
enzof : EL_Finito : Кароч автор, бери равнодлинник, новые прокладки, крепеж и теплоэкраны. Ниче мотать никакой лентой не надо. Копию суперспринта у нас на форуме продают А что за крепеж и теплоэкраны? Штатные или специальные какие-то? все штатное: теплоэкран это и есть прокладка между коллектором и двиглом, крепеж - новые шпильки с гайками |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
