21 06 2009, 19:16
Здравствуйте, товарищи! Я 2 месяца назад приобрел e46 седан и все было великолепно.
Но вскоре: 1) Cтал гаснуть нештатный ксенон в ближнем (с левой стороны), который горит чуть желтее чем с правой стороны. 2) я обратил внимание на не гаснущий индикатор авто с красной левой фарой (ошибка такая) 3) товарищи сообщили, что при езде подмаргивает левый фонарь(диодный), причем нижний ряд диодов периодически гаснет. Месяц назад делал самую полную диагностику в юните. По этому поводу ничего не сказали. Мне кажется, что у этих проблем корень может быть один.Так ли это? Подскажите пожалуйста что может быть? куда обратиться? или контакты грамотного электрика по 46-м. Заранее спасибо! |
21 06 2009, 19:19
Откуда будете???
контактный телефон 986-68-56 |
21 06 2009, 19:24
Из Москвы *дописал в профиле))*
21 06 2009, 19:32
кокого года машинка ?
оч.похоже, что много не штатного ..... Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
21 06 2009, 19:53
По поводу ксенона это скорее дело в нем - хреновничает блок розжига. Попробуй поменяй блоки местами справа-налево если картина зеркально изменится значит блоки, тоже самое с лампами т.о. без электриков определишь надо ли ехать к ним.
21 06 2009, 19:56
Дмитрий К.
2000 июнь Mikhail585 о! надо попробовать |
21 06 2009, 19:59
Вот,забыл, еще ангельские глазки на ПРАВОЙ фаре слегка мерцают.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с электрикой!
21 06 2009, 20:07
Проверь массу на фарах, чаще всего в этом причина.
21 06 2009, 20:13
Mikhail585
а как выглядит этот проводок? или как его обнаружить? |
21 06 2009, 20:19
1) скорее всего лампа умирает, у меня тоже так было
21 06 2009, 20:20
Как правило черный (-) Конкретно в систему заземления фар на Е46 не вникал, но на Е36 был черный провод и шел на корпус машины через разъем. Тут я думаю такая же тема если машина билась и передок разбирали - собирали то после этого очень частая проблема.
22 06 2009, 02:16
Mikhail585
машина реально билась и именно лбом ( я об этом узнал 3 для назад |
22 06 2009, 02:52
Dimson : делал самую полную диагностику в юните
22 06 2009, 10:00
tonny_covert : Dimson : делал самую полную диагностику в юните +1 про Юнит наслышаны 2000г.в. задние диоды кетайские ? вот и моргают Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
22 06 2009, 17:37
В юните диагностику далал знакомый манагер
Стоят фонари фирмы Depo! это китай или что?[/quote] |
22 06 2009, 22:49
Dimson
не оригинал точно.. китай\тайвань и т.д. что-то из этого Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
23 06 2009, 00:05
Парни, спасибо за советы!
Я конечно попытаюсь справиться своими силами, но все же может кто подскажет контакты опытных электриков по 46м?? |
23 06 2009, 00:07
глазки тоже не штат кстати - по ним спец Sashok46 - спроси у него
23 06 2009, 09:34
масса - такаяже хрень.
№20
23 06 2009, 21:37
Дмитрий К.
он мне и указал на проблему с электрикой! (беседовал при покупке колец в приборку). |
№21
23 06 2009, 21:40
ГОнял сегодня в BMW Сервис PRO....там сказали, что ошибка в виде машинки с фарой отображается изза диодных фонарей! ....сказали что фонари так и будут глючить...это не исправимо, и этими глюками вскоре убьют блок управления( название из 3х букв, забыл=)
№22
23 06 2009, 21:55
год авто какой у тебя?
...чет сервис быстро сдалси!)) .. кодированием решаетси этот вопрос...если только блок управления освещением не совсем древний.. |
№23
23 06 2009, 21:55
LCM - наверное, по поводу убьют хз
к кетайским фонарям диодным должны быть обманки - которые не дают появиться ошибке, если их у тебя нет - думаю найти не проблема на рынке где-нить Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№24
23 06 2009, 22:04
zass
Середина 2000 года. Я им сказал, мол надо перекодировать этот блок. А они ответили что это полнейший бред, мол они не перекодируются... |
№25
23 06 2009, 22:10
....думаю еще поездить по сервисам, уже с конкретными идеями по обманкам ошибки или перекодировке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
