    • На форуме с 09 12 2015, 18:47
    • Сообщений 4
Есть бмв 316 1981г. Последнее время стало часто пропадать сцепление. После прокачки все равно появляется воздух в главном цилиндре. Если педаль сцепления нажать раз 20-30 резко, то сцепление появляется. При этом видно, что в жидкости много воздуха выходит. Нигде сама жидкость не течет. До этого меняли главный цилиндр т.к не было сцепления, потом прокачали и стало нормально и вот возникла такая ситуация. Прокачал-сцепление есть, потом пропадает.
Как правильно прокачать? и откуда воздух появляется? Ведь чтобы воздух зашел в систему где-то должно быть место через которое он засасывается, но тогда почему не вытекает жидкость? Ведь по идее давление хорошее.
    • Сообщений 28134
видать не правильно прокачивали ::stol:: качать нужно через суппорт или под давлением через бачок
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
Машина 81 го года сомневаюсь что всё стоит оригенальное.может быть всё что угодно.
    • Сообщений 4
romanandreev_78 :
Да вроде правильно)
karambulator :
все оригинал
Рекомендуем почитать на тему Прокачка сцепления, воздух
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
